Siera
Siera
11.02.2023 в 01:18:24
Добрый день, я был бы очень благодарен за советы как сделать из стены на фото стену под покраску:
Внешний материал - бумажаные обои, достаточно толстые, отходят легко. Под ними собственно стена как на фото. Подскажите какие этапы и материалы необходимы, с чего начать!
Спасибо большое за ответы.
Грэй
Грэй
11.02.2023 в 04:34:37
Siera написал: с чего начать!
поверхность, предназначенная под окраску, должна быть 1)прочной, 2)чистой, 3)нормальновпитывающей и 4)ровной. Начните с очистки *от обоев :) для этого нужен шпатель, валик, кисть, и ведро с водой. Там где будут плохо сниматься - обои нужно размачивать водой при помощи кисти или валика. как снимете все обои, спрашивайте дальше.
Siera
Siera
11.02.2023 в 21:52:35
Спасибо, я бы хотел приблизительно просчитать и понимать, что нужно будет. Обои отходят легко, их нет в нескольких местах и картина под ними как на фото. Фото после снятия обоев будет, но может можно предпложить по поверхности на фото.
Грэй
Грэй
12.02.2023 в 02:58:29
Siera написал: Обои отходят легко,
сняли уже?
Siera написал: Фото после снятия обоев будет, но может можно предпложить по поверхности на фото.
Не совсем понятно, какая поверхность окажется после снятия обоев: шпаклевка, штукатурка, или голый кирпич На фото видно три слоя, есть ли под ними ещё слои - неизвестно. Снимайте послойно. Начните с обоев.
Siera написал: может можно предпложить
могу предположить, что вместе с обоями вы обрушите стену, и нужно будет её складывать заново :)
евгений78
евгений78
12.02.2023 в 11:31:15
Siera, снимаете все обои с клеем,шпаклюете полностью один слой шпаклёвкой типо lr+ затем клеете стеклохолст и поверх два слоя финишной шпаклёвки,затем шкурка,грунт и покраска в два слоя.
телефон 8 905 530 42 54
Siera
Siera
24.02.2023 в 12:39:20
евгений78, Спасибо за ответ, хотел бы попросисить дальнейшего совета.
Снимаю остатки клея, стена пористая как на фото:
Для понимания процесса, что будет если попытаться нанести без стеклохолста? Подходит ли поверхность для фото уже финального нанесения шпаклёвки?
Примерно порядок действий, что я отметил для себя Шпаклевка:
  • Температура комнаты доводится до 20С, двери открыты без сквозняков.
  • Грунтовка для сильно впитывающих поверхностей.
  • Ожидание до высыхания (несколько часов)
  • Воду в ведро + гипсовая шпаклевка. Размешивать по максмимальным допускам воды миксером.
  • Нанесение гипсовой шпаклевки валиком. Разравнивание механизированным шпателем.
  • Ожидание 1 час до первой сцепки. Наносится шпаклевка через час - мокрым по мокрому.
  • Повторение 1-2 раза.
Шлифовка
  • Включаем машинку, только потом шлифуем стенку. Сетка Abranet Абразив 240
  • Углы противоположной стены при шлифовке защищаем шпателем.
  • Наждачка (какая зернистость?)
  • Большие Впадины не шлифуем, а добавляем шпаклевку.
Покраска:
  • Наносится грунт для покраски
  • Покраска
  • Ожидание до подного высыхания и повторение покраски.
Материалы
  • Валик малярный на телескопе
  • Направленный свет
  • Шпатель небольшой
  • Механизированный шпатель
  • Ведро
  • Несколько валиков для покраски.
  • Машинка для шлифовки
  • Миксер
Грэй
Грэй
24.02.2023 в 15:40:24
Siera написал: Снимаю остатки клея, стена пористая как на фото:
можете сделать фотографию всей стены, издалека?
Грэй
Грэй
24.02.2023 в 15:41:29
Вы молодец, что сняли обои. Теперь можете сделать фотографию всей стены, издалека?
Siera
Siera
25.02.2023 в 11:24:47
Откосы прошпаклёваны, потолок - какая-то глянцевая штукатурка, стены пористые.
Грэй
Грэй
25.02.2023 в 11:41:50
Siera, это пеноблоки(газоблоки) порядок я вижу такой
Siera написал: Шпаклевка:
Температура комнаты доводится до 20С, двери открыты без сквозняков. Грунтовка для сильно впитывающих поверхностей. Ожидание до высыхания (несколько часов) Воду в ведро + гипсовая шпаклевка. Размешивать по максмимальным допускам воды миксером. Нанесение гипсовой шпаклевки валиком. Разравнивание механизированным шпателем. Ожидание 1 час до первой сцепки. Наносится шпаклевка через час - мокрым по мокрому. Повторение 1-2 раза.
---всё верно, кроме 1) температуры: +20 не обязательно, достаточно +5, или выше. 2)Гипсовая шпаклевка не обязательна, можно брать любую - полимерную, цементную, гипсовую. 3) гипсовая шпаклевка самая неудобная при нанесении валиком. Она быстро твердеет на валике, и его нужно часто промывать, иначе валик может испортиться. Для нанесеня валиком Я предпочитаю цементную, а ещё лучше - полимерную типа "ЛР+"
Siera написал: Шлифовка
Включаем машинку, только потом шлифуем стенку. Сетка Abranet Абразив 240 Углы противоположной стены при шлифовке защищаем шпателем. Наждачка (какая зернистость?) Большие Впадины не шлифуем, а добавляем шпаклевку.
если шлифовать машинкой, то вполне годно наждачки номер 150. далее: поскольку у вас блоки, то очень желательно наклеить стеклохолст. а потом еще пару раз прошпаклевать финишной шпаклевкой.
Siera написал: Наносится грунт для покраски Покраска Ожидание до подного высыхания и повторение покраски.
между слоями краски желательно ещё раз осмотреть стену на предмет недостатков шпаклевки, и подмазать там, где нужно исправить.
Siera написал: Валик малярный на телескопе Направленный свет Шпатель небольшой Механизированный шпатель Ведро Несколько валиков для покраски. Машинка для шлифовки Миксер
добавьте сюда кисточку для прокраски углов
Siera
Siera
25.02.2023 в 15:07:45
Грэй, спасибо. Я поправил список работ:
Шпаклевка + Cтеклохолст:
  • Обработка стен шпателем, чтоб убрать мусор.
  • Грунтовка для сильно впитывающих поверхностей. Такая же грунтовка и для "глянцевого потолка" и для стен.
  • Воду в ведро + шпаклевка в мешках. Размешивать по максмимальным допускам воды миксером.
  • Нанесение шпаклевки валиком. Разравнивание механизированным шпателем.
  • Нанесение второго слоя шпаклевки под свет.
  • Ожидание до полного высыхания (несколько часов)
  • Нанесение клея для стеклохолста.
  • Приклейка стеклохолста в нахлест 2 см.
  • Разрезание нахлеста для формирования идеального примыкания.
  • Ожидание высыхания стелохолста.
  • Финишная шпаклевка в ведрах в два слоя под прожектор.
  • зачистка стены наждачкой 150
Остался вопрос по материалах, из того что вижу в наличии
В мешках до стеклохолста https://www.bauhaus.info/gipsputze/knauf-rotband-haftputzgips/p/13874415 Тест (https://www.youtube.com/watch?v=IkRgpKoksuY)
В ванную https://www.bauhaus.info/gipsputze/knauf-fertigputzgips-goldband/p/13874446
В ведрах как финишный слой https://www.bauhaus.info/feinspachtel-fugenspachtel/knauf-rotband-flaechenspachtel-plus/p/28284125
https://www.bauhaus.info/feinspachtel-fugenspachtel/knauf-rotband-flaechenspachtel-plus/p/28284143?adb_search=rotnand
