Aspidistra1
Aspidistra1
Сочи
14.02.2023 в 11:32:34
На фото ручка вниз (дверь закрыта). Балконная дверь отрегулирована, закрывается-открывается-откидывается без проблем. Ручка вниз стоит ровно. Блок тоже ровный по периметру. Все ответные планки сообразно цапф стоят одинаково. Дверь ручка вниз (закрыта) - цапфы не опускаются до конца со стороны петель и соответственно не заходят за ответную планку. Дверь открыта (ручка в сторону) - цапфы в правильном положении посередине. Дверь откинута - цапфы поднимаются до упора. Вопрос: как исправить ситуацию, что можно сделать что бы цапфы в закрытом положении двери опускались до упора?
Aspidistra1
Aspidistra1
Сочи
14.02.2023 в 15:17:08
Aspidistra1 написал: Дверь открыта (ручка в сторону) - цапфы в правильном положении посередине.
Всё-таки в этом положении цапфы не посередине, выше, чем надо.
Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
14.02.2023 в 20:33:21
Ну у вас возможно тягу к цапфам не правильной длины обрезали. Вам нужно мастера вызвать, чтобы он на месте посмотрел, подрезал, перекрутил планки.
О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.
Yustas16
Yustas16
14.02.2023 в 22:19:27
Ответные планки на раме установлены слишком низко. Кто вам регулировал окна/дверь? поверните ручку в сторону (дверь открыта), откройте дверь и посмотрите на каком расстоянии находятся ответные планки относительно цапф. См фото, такой зазор должен быть при ручка в сторону (дверь открыта)
Aspidistra1
Aspidistra1
Сочи
15.02.2023 в 10:00:32
Yustas16 написал: Ответные планки на раме установлены слишком низко. Кто вам регулировал окна/дверь? поверните ручку в сторону (дверь открыта), откройте дверь и посмотрите на каком расстоянии находятся ответные планки относительно цапф. См фото, такой зазор должен быть при ручка в сторону (дверь открыта)
Yustas16, спасибо конечно, такой информации уйма в сети и я её уже видела, только вот и цапфа должна стоять посередине паза, а она выше и при закрытии опускается сообразно своего положения, на это "выше" не доходит, лучше совсем не отвечать, чем так, хочется получить толковый ответ на свой вопрос, а не бестолковое что то
Aspidistra1
Aspidistra1
Сочи
15.02.2023 в 10:04:10
Ilya_Kiselev написал: Ну у вас возможно тягу к цапфам не правильной длины обрезали. Вам нужно мастера вызвать, чтобы он на месте посмотрел, подрезал, перекрутил планки.
Ilya_Kiselev, спасибо, возможно с этим можно согласиться, потому как все три цапфы в пазе, нейтральное положение(дверь открыта), стоят выше, не посередине, спасибо.
Aspidistra1
Aspidistra1
Сочи
15.02.2023 в 12:44:52
Aspidistra1,
Опять же, если цапфы вверх задраны, то там похоже обрезать нечего будет, но это только мои догадки, честно сказать не разбираюсь я.
Yustas16
Yustas16
15.02.2023 в 16:38:53
Aspidistra1, ахахахах, так возьмите ШУРУПОВЕРТ/ОТВЕРТКУ и перекрутите ответную цапфу!!! Неужели так сложно сообразить? ))) Подробно: Берете отвертку или шуруповерт в правую руку, откручиваете саморез в ответной планке против часовой стрелки. аккуратно, двумя руками вытащить ответную планку из штапочного паза рамы двери. Простым карандашом или визуально отметить черту ниже цапфы на 3 мм, (см рисунок). Вставить ответную планку в штапочный паз рамы, совместить верхнюю часть ответной планки с чертой, ранее установленной, взять в руки шуруповерт или отвертку, произвести закручивание самореза в отверстие ответной планки.
Мадам, вам так надо? ))) Ах, да, закручивать саморез по часовой стрелке!! ))))
Yustas16
Yustas16
15.02.2023 в 16:41:46
Aspidistra1 написал: а не бестолковое что то
А это что? )))))
dokar
dokar
Мадонатор
15.02.2023 в 16:55:37
Yustas16 написал: Aspidistra1, ахахахах, так возьмите ШУРУПОВЕРТ/ОТВЕРТКУ и перекрутите ответную цапфу!!! Неужели так сложно сообразить? ))) Подробно: Берете отвертку или шуруповерт в правую руку, откручиваете саморез в ответной планке против часовой стрелки. аккуратно, двумя руками вытащить ответную планку из штапочного паза рамы двери. Простым карандашом или визуально отметить черту ниже цапфы на 3 мм, (см рисунок). Вставить ответную планку в штапочный паз рамы, совместить верхнюю часть ответной планки с чертой, ранее установленной, взять в руки шуруповерт или отвертку, произвести закручивание самореза в отверстие ответной планки.
Yustas16, А может, для начала надо убедиться, что поводок надёжно сцеплен с приводом - цапф ?
Да, ни фига.
Aspidistra1
Aspidistra1
Сочи
15.02.2023 в 18:27:45
Yustas16 написал: посмотрите на каком расстоянии находятся ответные планки относительно цапф
А где находятся сами цапфы в гнезде смотреть не надо? Они должны быть посередине, а находятся выше.
