AndreyMaster2018
AndreyMaster2018
15.02.2023 в 18:52:41
dokar,
приму к сведению, спасибо а то, что электрик ко мне приходил и даже не предложил поставить
  • ни вводной автомат на 25А двухполюсный (вместо 50А однополюсного)
  • ни реле напряжения для защиты от падения веток на провода и от дурости электриков мосэнерго
  • ни наконечники не посоветовал сделать и сам не сделал на многожильные провода... или хотя бы сказал бы, вот то-то и то-то надо бы вам сделать, а я пошел... нет, молчком, думайте сами и решайте сами Это нормально? Ну, а то, что тут люди годами сидят и некоторые работают такими же электриками, разбираются в TT, TN-C - за это им, конечно, большущее спасибо
MaSeVi
MaSeVi
15.02.2023 в 19:03:48
AndreyMaster2018, И всё-таки, подумайте над тем, чтобы полностью обновить щит, вплоть до замены оболочки - то, что сейчас есть, кошмар кошмарский.
AndreyMaster2018
AndreyMaster2018
15.02.2023 в 21:06:34
MaSeVi написал: AndreyMaster2018, И всё-таки, подумайте над тем, чтобы полностью обновить щит, вплоть до замены оболочки - то, что сейчас есть, кошмар кошмарский.
MaSeVi, хорошо, спасибо
еще бы понять, вот этот проводок в одном из автоматов (на уличное освещение) в таком состоянии был вставлен в автомат или он таким стал за время эксплуатации (см. фото ниже)
и еще вопрос: если отключить вводный автомат в доме (на фазу и ноль), то во время работы постоянно касаешься проводов и на ноле, который по идее выключен (будь то проводки или сам щиток), немножко долбит напряжением, похожим на электростатическое... достаточно всего лишь сделать 2 шага в сторону от щитка, затем подойти, коснуться и снова долбит... на мне шерстяных вещей нет, но долбит как электростатика неужели уличный кабель в стене дома поврежден и контактирует с чем-то?
dokar
dokar
Мадонатор
15.02.2023 в 21:23:14
MaSeVi, Там и проводка заодно подтягивается - с полиэтиленовой изоляцией, хорошо если с сшитым .
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
15.02.2023 в 21:25:54
AndreyMaster2018 написал: или он таким стал за время эксплуатации
В принципе ни один провод нормально не был затянут, следов от клеммы практически нет, и все какие-то гнутые.
MaSeVi
MaSeVi
15.02.2023 в 21:28:50
AndreyMaster2018 написал: вот этот проводок в одном из автоматов (на уличное освещение) в таком состоянии был вставлен в автомат или он таким стал за время эксплуатации (см. фото ниже)
Конечно, если есть запас, то обрезать его по длине и заново зачистить и подключить
AndreyMaster2018 написал: немножко долбит напряжением
Немножко для всех разное, но, в любом случае это ненормально.
AndreyMaster2018 написал: неужели уличный кабель в стене дома поврежден и контактирует с чем-то?
Сложно сказать, но вполне м.б.
AndreyMaster2018
AndreyMaster2018
15.02.2023 в 21:34:29
dokar написал:
dokar, хорошая идея, кстати, всю проводку заменить слышал, что модным является наружная проводка в ретро стиле... почему бы и новую проводку не сделать во всем доме вместе с новым щитком думаю, это уж не таких больших денег будет стоить... тем более почти все автоматы можно из старого щитка использовать... зато все на виду и знаешь сам какой кабель где проложил и какого сечения
MaSeVi
MaSeVi
15.02.2023 в 21:43:32
AndreyMaster2018 написал: тем более почти все автоматы можно из старого щитка использовать...
Я бы отложил их в сторону... Ну, например бы, для ЗиП. Как мне вот кучку "отсыпали" ABB S231R, чумазенькие такие, хоть и рабочие для щита, мол, используй для вновь возводимого. Но я решил, что пущай лежат на экстренный случай)).. А оформил всё на новых. Вот и Вы себе не скупитесь, это же не машина - через день заправлять, сделали и радуйтесь годами)))
dokar
dokar
Мадонатор
15.02.2023 в 21:50:36
достаточно всего лишь сделать 2 шага в сторону от щитка, AndreyMaster2018, А вы партизаньте дальше, по умолчанию, помалкивайте, начиная с вводного, уличного щитка, никому не показывайте его и ходите прусским шагом веселее. А если без стеба, будь бы я хоум инспектором, как в штатах, я бы просто отключил бы ваш дом от электроснабжения, до устранения проблем.
Да, ни фига.
ZooZoo
ZooZoo
15.02.2023 в 22:07:57
dokar написал: А если без стеба, будь бы я хоум инспектором, как в штатах, я бы просто отключил бы ваш дом от электроснабжения, до устранения проблем.
так езжайте в пиндостан, отключите все дома, Родина вас еще и наградит да и пенсию норм выпишут
dokar
dokar
Мадонатор
15.02.2023 в 22:45:11
Конечно, конечно - зоопарки в первую очередь. !#[https://youtu.be/bOk_KoFlzU0]
Да, ни фига.
