MaSeVi
MaSeVi
15.02.2023 в 13:16:17
AndreyMaster2018, В любом случае, всю эту "кашу" перебирать, иначе Вы так очень будете долго искать.
dokar
dokar
Мадонатор
15.02.2023 в 13:18:40
MaSeVi написал: AndreyMaster2018, В любом случае, всю эту "кашу" перебирать, иначе Вы так очень будете долго искать.
MaSeVi, Верно , и цветовую дифференциацию штанов необходимо соблюсти.)))
Да, ни фига.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.02.2023 в 13:42:05
AndreyMaster2018, отцепляете все фазы и ноли всех автоматов, освобождаете шинки. Ставите дифф для одной группы, заводите на него один автомат через шинку ноля. Проверяете. Тут либо сразу поймете свой косяк, либо он зарыт далее в квартирной разводке. Подключаете последовательно по автомату, на сбойном начинаете задумываться. Попутно подписываете линии. Вы сейчас просто не уверены в назначении нулевых проводников - они могут быть тупо перепутаны между шинками, засунуты не по группам, а наугад. Да и группы то только у вас в голове, наличие двух якобы независимых нулевых шинок сейчас ничего не значит.
ser000
ser000
15.02.2023 в 14:18:43
AndreyMaster2018 написал: И самое главное - все нижний автоматы выключены (!). Т.е., по сути, никакой нагрузки то и не было. Почему же отключается? Точнее не включается?
Смотрели как розетки подключены? Может там нейтраль с заземлением соединены и подключённые приборы с фильтрами от туда высасывают достаточное для отключени УЗО/Дифавтомата.
AndreyMaster2018 написал: ВОПРОС: а что делать, если у меня "винегрет" с нолями, т.е. мне неизвестно чей ноль и откуда он идет
Это не вопрос, а основное с чего надо начать для разделения групп под разные УЗО/Дифавтоматы, а у вас сейчас может оказаться как-то так: а должно бы быть как-то так:
AndreyMaster2018, не забудьте рассказать, когда поделите всё и поделиться своим опытом, будет полезно вашим последователям или вам поможет вспомнить, когда будете решать аналогичную задачу в другом месте.
AndreyMaster2018
AndreyMaster2018
15.02.2023 в 16:22:35
ser000 написал:
ser000, или, например, в земле у нас кабель проходит (даже несколько) и какой-то из них контачит с землей => утечка тока... думаю, что это, скорее всего
dokar
dokar
Мадонатор
15.02.2023 в 16:31:27
ser000, Может, покажите хоть в земляную шину в щитке?
AndreyMaster2018,
Не увидел в вашей проводке ни одного трехжильного кабеля, заходящего в щиток. PS извиняюсь, 1 есть.))
Да, ни фига.
AndreyMaster2018
AndreyMaster2018
15.02.2023 в 17:31:22
dokar, у нас двухпроводная система ТТ
15.02.2023 в 17:50:35
AndreyMaster2018 написал: dokar, у нас двухпроводная система ТТ
AndreyMaster2018, :applause: :D Остальное читать не интересно
dokar
dokar
Мадонатор
15.02.2023 в 17:50:44
AndreyMaster2018, Шта ??? :eek: Не лезьте больше в электрику своего дома, ради вашей же безопасности. :o
Да, ни фига.
AndreyMaster2018
AndreyMaster2018
15.02.2023 в 18:43:58
BV написал:
BV, тьфу, тьфу, тьфу, TN-C смысл от этого не меняется, ошибся, но все меня поняли...
AndreyMaster2018
AndreyMaster2018
15.02.2023 в 18:47:18
BV написал:
BV, тьфу, система TN-C Ошибся, но, думаю, все поняли о чем речь земли не было и нет в щитке, откуда речь пошла о PE не знаю торчит один провод и он никуда не подключен (идет от насоса)
