VladM
VladM
Саратов
28.02.2023 в 18:24:25
ser000
"Газовикам не нравится избыточность резьб "
-- :-) с случае с футоркой резьб значительно меньше, чем при применении сгона , муфты и контргайки...
"явно напрашивается при таких раскладах не переходники, а подварка/переварка трубы ввода до нужного деаметра вместо " -- это тянет на изменение проекта с соответствующими денежными затратами на проект , сварщика и нахлебников в данной процедуре....
28.02.2023 в 19:47:01
VladM, можно переварить без нахлебников и проекта
Газовщик495
Газовщик495
28.02.2023 в 20:00:24
ser000, Кран 3/4 и 1 дюйм, можно с переходами оставить, переваривать необязательно, одно доп резьбовое соединение на кран погоды не сыграет, тем более в вашем случае это вынужденная мера. Для крана на плиту лучше футорка ( если шланг будет сильфонного типа под диэлектрик, для шланга пвх или из резины не футорку а ниппель переходной) на колонку в зависимости от фитингов на шланге или ниппель переходной или футорка.
Работы по переносу газовых труб и подключению оборудования в Москве и Мо. Владимир 8(925)755-54-82
Газ на замке!
Славик64
Славик64
Дигора
28.02.2023 в 22:42:55
Газовщик495 написал:
Славик64 написал:
Славик64, :D Здесь один кран 3/4 , второй дюймовый!!! Горе газовщик блин,где ты полдюйма разглядел?
Газовщик495, Ну ошибся и что? Обязательно надо было навонять? ПС И не твоё дело какой я газовщик! :net:
10-40-99@mail.ru
Газовщик495
Газовщик495
01.03.2023 в 11:47:05
Славик64 написал:
Славик64 написал:
Славик64, :D такой же как прокладки которыми ты пользуешься))
Газ на замке!
Славик64
Славик64
Дигора
01.03.2023 в 15:47:35
Газовщик495, закусывать надо! :net:
10-40-99@mail.ru
Газовщик495
Газовщик495
02.03.2023 в 19:48:47
Славик64 написал: Газовщик495, закусывать надо! :net:
Славик64, ладно не злись, я не со зла, но согласись прикольно получилось ;)
Газ на замке!
