Максим161
Максим161
Омск
16.02.2023 в 14:56:32
У меня инсталяция OLI 74 Simflex, узкая. Вот она в стене, готова к установке:
Планировал с обеих сторон зашить цсп (плита у меня есть, ей уже год-два, отлежалась в тёплом доме). Но по технологии изготовителя, она не зашивается, а замуровывается в стену:
Меня это немного смущает, понимаю что в случае ремонта доступ к внутренностям через кнопку, но всё же когда даже подвод воды замурован... Тем более, что у меня в ванной не будет плитки - стены будут красится, и возможно не будет необходимой жёсткости стены для опоры подвесного унитаза. Соответственно возникли вопросы:
  1. Можно ли её зашить цсп в один лист? Даст он линейное расширение на таком небольшом размере 120 х 70 см?
  2. Или лучше цсп заменить на аквапанель в один лист? (ЦСП у меня есть, а за аквапанелью или ГВЛ ехать 180 км.)
  3. Для чего вот эта поролонка? Я понимаю куда надевается, в инстукции на фото видно, но какую роль она исполняет?
Грэй
Грэй
16.02.2023 в 16:50:34
Максим161 написал: она не зашивается, а замуровывается в стену:
а в чём разница между "зашить" и "замуровать"? вы думаете, кирпичём не зашивают? А используя только ЦСП - нельзя замуровать? -подумайте... можно "замуровать" и с использованием ЦСП, - я так думаю))
master.msk
master.msk
16.02.2023 в 17:05:42
Максим161, вам надо закрепить раму, на ней будет висеть горшок. Он же будет опираться внизу на стену, поэтому не должно быть пустоты.
Грэй
Грэй
16.02.2023 в 17:14:38
Максим161 написал: Можно ли её зашить цсп в один лист? Даст он линейное расширение на таком небольшом размере 120 х 70 см?
можно.... расширение может быть, от увлажнения.
Максим161 написал: Или лучше цсп заменить на аквапанель в один лист? (ЦСП у меня есть, а за аквапанелью или ГВЛ ехать 180 км.)
аквапанель не очень прочная , она слабее, чем ЦСП, при одинаковой толщине.
Максим161 написал: Для чего вот эта поролонка? Я понимаю куда надевается, в инстукции на фото видно, но какую роль она исполняет?
может быть, это пробка для защиты от попадания грязи, ставится на время ремонта, а потом убирается?
16.02.2023 в 18:02:29
master.msk написал: Максим161, вам надо закрепить раму, на ней будет висеть горшок. Он же будет опираться внизу на стену, поэтому не должно быть пустоты.
+1 Эта инсталляция для замуровки в толстые стены. Максим161, Уши внизу рамы видите? Через них передается нагрузка от горшка через раму на стену. Если стена тонкая, отверстие в стене насквозь, то придется позади рамы заложить профтрубу или уголок шире чем дыра в стене сантимов на 20...30.
Под нижними углами инсталляции - замуровать - туда передается часть вертикальной нагрузки.
Где нижний край горшка упирается в стену - или прочно замуровать или еще одну поперечину.
С тонкой стеной и под зашивку надо было брать обычную инсталляцию и не придумывать себе геморрой! :killyourselfbywall:
16.02.2023 в 18:05:41
Грэй написал:
Грэй, нельзя эту инсталляцию "замуровать" дохлым гибким листовым материалом. Причина - выше
Максим161
Максим161
Омск
16.02.2023 в 19:24:44
master.msk, Горшок опирается на кирпичи, те между которыми 110 труба.
Максим161
Максим161
Омск
16.02.2023 в 19:39:46
BV, Позволю не согласится. Посмотрите, на скриншот с официального видео, показано два варианта монтажа. Справа мы видим, что уши (и те которые внизу, про которые вы написали и те что по бокам) нужны при накладном монтаже. Слева мой вариант, монтаж в стену, и уши не играют никакой роли в этом случае.
Максим161
Максим161
Омск
16.02.2023 в 19:46:15
BV, Лист сам по себе ничего не держит, он передает нагрузку на раму инсталляции, или как в моем случае, помимо рамы ещё и внизу на кирпичи. Поэтому между листом и рамой, кирпичом не должно быть пустоты или какого либо мягкого материала.
Максим161
Максим161
Омск
16.02.2023 в 19:52:49
Грэй, Нет, она остаётся там.
16.02.2023 в 19:59:32
Максим161, можете не соглашаться, но подумайте как правильно нагрузку передавать на стены. Физика в школе. Разложите вектора сил. Инсталляции испытыааются 400кг на край горшка, дальний от рамы
