roytman
roytman
Анталия
16.02.2023 в 19:48:44
Добрый день. В проекте заложили арочные окна и двери. Поставили металлический профиль, заложили кирпичом. И далее встал вопрос, чем это штукатурить. При этом, что очень важно, минимально набрав толщину. Гугл говорит, что можно плиточным клеем. В других местах советуют автомобильную шпаклевку плюс стеклоплластиковую сетку. Если бы не постоянно открывающиеся двери, то наверное сделал бы клеем. Плюс будут переходы металл-кирпич, металл-гипсокартон. Что может посоветовать уважаемое сообщество мастеров? Заранее спасибо за ответы.
Грэй
Грэй
16.02.2023 в 20:30:06
roytman написал: чем это штукатурить
металл штукатурят нейтральными материалами(автошпаклевка) либо щелочными(цементные, известковые)) Кислотные (гипс) не рекомендуется. тк они вызывают коррозию металла. Вот и вся хитрость.
roytman написал: стеклоплластиковую сетку.
это уже вопрос "как штукатурить" -естественно, с сеткой лучше. С любой сеткой лучше хоть с металлической хоть с пластиковой или даже деревянной :) Кстати, по СНИП, стыки разных материалов предписывают выполнять с использованием сетки.
roytman
roytman
Анталия
16.02.2023 в 20:38:41
Грэй написал:
Грэй, А как на автомобильную шпаклевку ложится строительная краска? И чем в данном случае лучше заделать сначала пустоты в кирпиче? Потому что автомобильной шпаклевки на это явно не напасешься. Если, к примеру, сначала все промазать плиточным клеем, вровень с металлом чтобы вывести, а потом слой автомобильной шпаклевки?
17.02.2023 в 01:23:49
roytman, начните с зачистки, пассивация металла, далее эпоксидной грунт по свежему присыпанный промытым песком... Далее по желанию... Но помнить о разном темп расширении металла и последующего слоя, поэтому если по уму - то демпфирующий слой. Хотите чудес и тонко - будьте готовы переделать когда затрещит. Еще у Мапей есть решения по металлу, если цена не испугает)
nadegniy
nadegniy
17.02.2023 в 09:02:44
roytman написал: Добрый день. В проекте заложили арочные окна и двери. Поставили металлический профиль, заложили кирпичом. И далее встал вопрос, чем это штукатурить. При этом, что очень важно, минимально набрав толщину. Гугл говорит, что можно плиточным клеем. В других местах советуют автомобильную шпаклевку плюс стеклоплластиковую сетку. Если бы не постоянно открывающиеся двери, то наверное сделал бы клеем. Плюс будут переходы металл-кирпич, металл-гипсокартон. Что может посоветовать уважаемое сообщество мастеров? Заранее спасибо за ответы.
roytman, Зашкуренный ЭППС на клей-пену, потом базовый армирующий слой из клея для СФТК и Фасадной Стеклотканевой Сетки !#[https://www.youtube.com/watch?v=ehq_tZMcPjA&t=1s&ab_channel=Nadegniy%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2]
