АК-74
АК-74
Тула
18.02.2023 в 18:23:25
Приветствую форумчан! Холодильник Индезит 5 лет работающий без нареканий и стоящий на одном месте, при запуске и остановке мотора начал тарахтеть, по звуку похоже на удары поршня по цилиндру с затухающей амплитудой. 5-7 стуков и выходит на нормальный режим работы (это при запуске), ну или останавливается (при окончании цикла). Наблюдение задней стенки при снятии поддона сбора воды показало, что стук именно в моторе. Что-то нужно предпринять или ждать когда наружу вылезет?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.02.2023 в 20:26:35
Касается чего-то, на подвесах, надо покачать-посмотреть-подогнуть.
Narrenfreiheit
АК-74
АК-74
Тула
19.02.2023 в 06:57:56
MADONNA, С этого и начал. Отодвинул, покачал, снял поддон - думал об него стучит. Нет, внутри мотора
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.02.2023 в 15:01:40
АК-74,
Нет, внутри мотора
Тогда получается, что не вскрыв мотор - узнать причину невозможно, а после вскрытия моторкомпрессор придется заменить (хотя можно и заварить обратно).
Narrenfreiheit
