moxim
moxim
Минск
19.02.2023 в 10:12:18
Добрый день. Вопрос у меня по уже имеющейся полусухой стяжке. Сделали, а потом включил голову, стандартная ситуация.
На кухне сняли линолеум, под ним была стяжка известково-бетонная в 2 слоя, налитая в мокрую. Кривая вся, толщиной 10см. Стяжку демонтировали и вынесли.
Я хотел постелить пеноплекс, но стяжечники вынесли вердикт:
Пеноплекс не звукоизолирует (вроде как это правда, начитался уже), класть его для теплоизоляции смысла нет, поскольку 3й этаж, деньги он не сэкономит, поскольку сам стоит немало. Стяжку засыпали вровень старой без пеноплекса. Прошёл месяц, сделана ровненько. Ниодного наплыва или трещинки нет. Демпферная лента не лежит (сказали, что тёплого пола и подложки нет, значит не надо)
И тут начались вопросы:
Можно ли вообще делать такой толщины стяжку по нагрузкам на перекрытия? Слой от 9ти до почти 11см, в среднем 10.
Вес полусухой стяжки по идее ещё меньше чем старой (не могу найти вес мокрой известковой стяжки)?
Или пора паниковать и брать перфоратор?
Грэй
Грэй
19.02.2023 в 11:05:44
moxim, нормально всё, узбогойтесь .
