Alexan72
Alexan72
Тольятти
20.02.2023 в 14:03:38
Добрый день. Подскажите про вентиляцию в бане. Небольшая баня из кирпича, предбанник, мойка, парилка. Топка в предбаннике, сам котел в парилке, бак с водой в мойке. Окон в мойке и парилке нет. В парилке под котлом есть отверстие забора воздуха из подпола (доступ воздуха в подпол есть). В углу у потолка и до низу планируется труба вытяжки с выходом на улицу. Как в мойке обустроить вытяжку? В перегородке между мойкой и парилкой отверстие сделать? Внизу? Или отдельную еще вентиляцию в мойке делать? Спасибо.
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
20.02.2023 в 21:27:17
Окошко маленькое поставьте. Хватает с лихвой.
21.02.2023 в 15:45:31
Alexan72 написал: В перегородке между мойкой и парилкой отверстие сделать?
можно переточную решетку в двери. Лучше с регулировкой.
Alexan72 написал: Или отдельную еще вентиляцию в мойке делать?
можно, но вовсе не обязательно
Alexan72 написал: В парилке
Alexan72 написал: В углу у потолка и до низу
зачем до низу, если выходы вент делаются у потолка...
Обычно в парилке такая вентиляция не нужна, достаточно маленькой форточки на улицу у потолка.
Alexan72
Alexan72
Тольятти
22.02.2023 в 12:52:20
Добрый день. Спасибо за ответы. В дверь поставлю решетку с регулировкой. "зачем до низу, если выходы вент делаются у потолка" Ну не до самого низу читал где то, что до пола труба не доходит на 30см . И выход этой трубы под потолком и в стену на улицу. Также устанавливается в этой трубе задвижка. Правильно? Спасибо.
BanyaExpert
BanyaExpert
19.02.2026 в 11:38:26
Alexan72, добрый день!
Сейчас у вас уже есть зачатки нормальной схемы, но нужно разделить вентиляцию парилки и мойки. Делать «общую на всех» — плохая идея.
Разберём по зонам.
? Парилка
У вас:
  • приток под печью из подпола — это нормально,
  • вытяжка в углу под потолком — тоже логично.
Но важный момент: вытяжка должна быть регулируемой (задвижка), иначе будет выдувать тепло во время парения. Рабочая схема для парилки:
  • приток — под печью,
  • вытяжка — в противоположном углу,
  • возможность просушки после бани (открыли всё — прогнали воздух).
? Теперь мойка
Вот тут часто делают ошибку — пускают воздух из мойки в парилку. Не надо. Почему:
  • в мойке влажность выше,
  • воздух тяжелее,
  • будет тянуть сырость обратно в парилку.
❌ Делать просто отверстие в перегородке — не лучший вариант.
Если и делать связь между помещениями — то:
  • в верхней части,
  • с регулируемой решёткой,
  • и только как дополнительную циркуляцию.
Но полноценной вентиляцией это не будет.
✔ Правильнее сделать в мойке отдельную вытяжку
Минимум:
  • отдельное вытяжное отверстие под потолком,
  • вывод напрямую на улицу,
  • желательно с естественной тягой (вертикальная труба).
Приток в мойку можно обеспечить:
  • через щель под дверью,
  • либо отдельным небольшим приточным отверстием.
? Почему это важно
Мойка — самое влажное помещение. Если её не сушить отдельно:
  • будет грибок,
  • запах сырости,
  • чернение дерева,
  • конденсат на потолке.
Парилка после хорошей топки высыхает сама. Мойка — нет.
Итоговая логика вентиляции:
  • Парилка — своя схема приток/вытяжка.
  • Мойка — отдельная вытяжка.
  • Связь между ними — минимальная.
Баня должна «дышать» по помещениям, а не как один общий мешок.
Если коротко: делайте отдельную вытяжку в мойке. Это не усложнение, а страховка от сырости на годы вперёд. А в бане, как известно, лучше потратить один раз на правильную вентиляцию, чем потом бороться с плесенью ? Если есть вопросы пишите
Ким
Ким
19.02.2026 в 13:22:09
Alexan72 написал 20.02.2023 в 14:03
не прошло и три года как помощь подоспела ...
