Валерий80
Валерий80
20.02.2023 в 18:44:08
Добрый вечер. Хочу утеплить откос после установки пластикового окна панелями эппс далее оштукатурить и приклеить мозаику,вопрос в следующем : можно ли приклеивать эппс на плиточный клей KNAUF FLIESEN PLUS усиленный, если нет и надо использовать клей-пену полиуретановую надо ли выравнивать основание под нее? основание по бокам кирпичная кладка, сверху бетонная плита.
евгений78
евгений78
20.02.2023 в 19:39:23
Выровнять цементный штукатуркой,приклеить плотно эппс,затем из гвлв или гклв откос по уровню,заднюю часть на пену,переднюю на перлфикс,потом допенить,и уже на это клейте мозаику,хотя затея не очень,лучше подготовить и покрасить,но если хочется,то можно
телефон 8 905 530 42 54
nadegniy
nadegniy
20.02.2023 в 19:57:29
Валерий80 написал: Добрый вечер. Хочу утеплить откос после установки пластикового окна панелями эппс далее оштукатурить и приклеить мозаику,вопрос в следующем : можно ли приклеивать эппс на плиточный клей KNAUF FLIESEN PLUS усиленный, если нет и надо использовать клей-пену полиуретановую надо ли выравнивать основание под нее? основание по бокам кирпичная кладка, сверху бетонная плита.
Валерий80, Выравнивать и штукатурить нельзя, клеить на плиточный клей нельзя. ЭППС вначале зашкурить ножовкой с обеих сторон, приклеить элемент примыкания с сеткой на оконную раму, ориентируясь на него приклеить ЭППС при помощи клей-пены СТ84, дальше базовый армирующий слой из клея для СФТК Мокрый Фасад и Фасадной Стеклотканевой Сетки !#[https://www.youtube.com/watch?v=IoogT0bBeGI&t=481s&ab_channel=Nadegniy%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2]
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
20.02.2023 в 21:42:33
Валерий80, взять Руспанель двухстороннюю и делать из нее
nadegniy
nadegniy
21.02.2023 в 13:41:45
dmitrovski написал: Валерий80, взять Руспанель двухстороннюю и делать из нее
dmitrovski, Не советую, там
  1. С ЭППС не сняли полимерную плёнку
  2. Используется не фасадная, не щелочестойкая сетка
  3. Сетка прислонена к полимерной поверхности не фрезерованного ЭППС и сверху замазана клеем непонятного качества, видимо на основе ПВА
  4. Не соблюдена толщина базового армирующего слоя 3-4 мм Нарушено всё! и это дороже чем выполнить по технологии!
