Александр - 1975
Александр - 1975
26.02.2023 в 23:55:19
BV написал:
Александр - 1975 написал: MaSeVi, поскольку у стабилизатора время срабатывания при превышении напряжения выше?
Александр - 1975, втыкаете стаб в 380 и смотрите время срабатывания по обильному выделению дыма и огня.
BV, я лучше здесь поинтересуюсь у имеющих опыт с "бытовыми" стабилизаторами и РН. :)
Александр - 1975
Александр - 1975
26.02.2023 в 23:58:57
BV написал: Александр - 1975, нет. Это один из последних в подъезде - остальные похоже бабахнули раньше
BV, я немножечко не догоняю, вы про что, на что отвечаете? В чьем подъезде?
27.02.2023 в 00:15:29
Александр - 1975, Просто привел пример подъезда, в котором после праздников будут проводиться работы. Связь с вашим случаем - проблемы нулей в старых домах, от которых эффективно защищает РН.
27.02.2023 в 00:18:28
Замена пакетика будет или на 2П АВ25А, или на диф. Решим позже. На месте остальных пакетников уже стоят АВ.
Александр - 1975
Александр - 1975
27.02.2023 в 00:50:06
BV написал:
BV, нашел древнюю тему https://mastergrad.com/forums/t148275-zashchitit-li-stabilizator-napryazheniya-nagruzku-pri-avarii-v-seti-otgoranii-nulya/ , но про релейные так и не решили.
А вот здесь, к примеру, вот такой совет:
Наиболее оптимальным вариантом является использование стабилизатора напряжения и реле напряжения в паре. Выполнить это нужно будет следующим образом: На вводе (после вводного автомата) установить реле напряжения (при вводном автомате на 40 Ампер реле на 50 Ампер будет достаточно) настроить реле напряжения нужно на отключение при напряжении питающей сети менее 150 Вольт и более 250 Вольт (по входным характеристикам стабилизатора, с запасом в 10 Вольт), после реле напряжения установить стабилизатор напряжения. Таким образом стабилизатор будет обеспечивать регулирование выходного напряжения при входном напряжении 150-250 Вольт, обеспечивая бесперебойность питания, а реле напряжения в свою очередь отключит сеть если напряжение выйдет за указанные значения защитив тем самым как электроприборы в доме так и сам стабилизатор. https://elektroshkola.ru/forum/rele-napryazheniya/zashhitit-li-rele-napryazheniya-ot-380v-v-rozetke/
27.02.2023 в 02:01:57
BV написал:
Александр - 1975, в теме все предельно ясно. Вам не ясно? Кто мешает проверить опытным путем - сгорит или защитит?
Александр - 1975
Александр - 1975
27.02.2023 в 08:07:23
**BV [написал]
Александр - 1975, Вам не ясно? Кто мешает проверить опытным путем - сгорит или защитит?
BV, где это все "предельно ясно" ? "Да" - "нет" ваши? И остадьные Почемучта? -Потомучта!)
А вам?
MaSeVi
MaSeVi
27.02.2023 в 09:12:14
Александр - 1975, Ставьте реле и всё. Цена вопроса 3000-4000 руб., а спокойствия на десятки тысяч. Стабилизатор ну никак не нужен в квартире.
Александр - 1975
Александр - 1975
27.02.2023 в 10:50:06
Александр - 1975 написал: Имеется в наличии...и розеточное реле напряжения 16А
megrad
megrad
27.02.2023 в 10:58:03
Александр - 1975 написал: розеточное реле напряжения 16А
Не самый лучший выбор.
Александр - 1975
Александр - 1975
27.02.2023 в 11:15:11
megrad написал:
megrad, а какой лучший? В общий щиток не рассматриваю априори)
