Александр - 1975
Александр - 1975
27.02.2023 в 16:53:38
BV написал:
Александр - 1975, вам поменяют только электростояк, вводной и счетчик (может быть). Линейные АВ - вряд-ли. Вводы в квартиру - точно нет. Насчет смысла - Вам несомненно виднее, но по моему личному мнению замена вводного кабеля от лестничного щита в квартиру не связана с капремонтом, ровно как и организация группового ЩР внутри квартиры. Единственное - до КР нельзя подключать ДСУП к стоякам воды, после - нужно
BV, я интересовался в УК, там ответили, что будут снимать весь металлолом внутри, устанавливать новый корпус щитка, шины, тянуть землю, менять L и N. Вводные автоматы, если замененные, хорошие, трогать не будут, если не звиздят, возможно будут менять групповые, у кого они совсем древние. Как и счетчик.
Вводы в квартиру - точно нет. Мне это и не нужно.
Он давным-давно заменен, лЮминий сменен на медь, ВВГ замурованы в стену. Автоматы находятся в общем щитке, что-то снова переделывать и заново штробить я не собираюсь. Вопрос с переделкой кабеля закрыт.
27.02.2023 в 17:03:04
Александр - 1975, я правильно понимаю, что делать единственный ввод в квартиру 10мм2, и соответственно ЩР в квартире вы не планируете? И оставите одно УЗО на всю квартиру? ПыСы: Это просто вопрос, а не побуждение к действию)
Александр - 1975
Александр - 1975
27.02.2023 в 17:06:18
BV написал: Александр - 1975, я правильно понимаю, что делать единственный ввод в квартиру 10мм2, и соответственно ЩР в квартире вы не планируете? И оставите одно УЗО на всю квартиру? ПыСы: Это просто вопрос, а не побуждение к действию)
BV, в ближайшем будущем нет.
27.02.2023 в 17:14:46
Александр - 1975 написал:
BV написал:
BV: паспорт читали?
И даже ссылку выше приводил.
Бытовой стабилизатор напряжения предназначен для защиты электропитания компьютеров, периферии и другой электронной аппаратуры от длительного повышения или понижения напряжения в сети, импульсных помех, а также для защиты от высокого напряжения. https://defender.ru/catalog/automatic-voltage-regulators-1/avr-px-1500-600-w-4-plugs
Александр - 1975, Это то, что написали маркетологи, чтобы Вы это купили, в том числе в надежде на "защиту от высокого напряжения". Если коротко - Вас обманули.
Для понимания - ВНИМАТЕЛЬНО почитайте текст ВСЕГО паспорта.
  • ОСОБЕННОСТИ
  • ...безопасность...
При прочтении - найти ответы на вопросы - от КАКОЙ ВЕЛИЧИНЫ И ДЛИТЕЛЬНОСТИ напряжений он защищает.
Также интересно, как вы совместите требования по порядку включения прибора со своими хотелками с учетом того, что напряжение в сети может пропасть и появиться вновь? И вообще как с учетом вышесказанного можно пользоваться таким прибором, не нарушая требований паспорта? ;)
Александр - 1975
Александр - 1975
27.02.2023 в 17:19:48
BV написал:
BV, вот поэтому я ответ на свой вопрос начал искать на специализированных ресурсах. Хотя по поводу розеточного РН я тоже не нашел аргументированный ответ. В сети тестов тоже практически нет.
Александр - 1975
Александр - 1975
27.02.2023 в 17:26:08
BV написал:
BV, я аналогичный вопрос, до размещения данной темы на этом форуме, отправил на почту "Дефендер" несколько дней тому назад. Пока жду ответа.
27.02.2023 в 17:27:12
Александр - 1975, тогда ставить РН в этажном щите. Ну и следить, чтобы во время КР:
  • оно не исчезло
  • и его переставили в новый щит
27.02.2023 в 17:27:56
BV написал:
Александр - 1975,
Варианты:
  • отписка с чушью
  • тишина
По причине взрыва мозга, того менеджера который будет отвечать :)
Александр - 1975
Александр - 1975
27.02.2023 в 17:30:13
BV написал:
BV, вы вообще читаете, что вам отвечают? До реконструкции с установкой в щит чего-либо вопрос закрыт.
BV написал:
  • оно не исчезло
BV, ок, найму сиделку, чтобы проконтролировала, если надумаю. Спасибо за совет.))))))))))
MaSeVi
MaSeVi
27.02.2023 в 17:30:16
BV написал: По причине взрыва мозга, того менеджера который будет отвечать
Думаю, тем исчерпала себя, поберегите силы))
Александр - 1975
Александр - 1975
27.02.2023 в 17:34:06
MaSeVi написал:
MaSeVi, я тоже так считаю, если нет ответов на вопрос по поводу розеточных реле.
