mpmaks90
mpmaks90
Абакан
28.02.2023 в 10:49:06
Добрый день, мастера, очередной крик души! :help Торопился и криво подрезал линоль, щель 7мм в одном месте. При требовании 1-3мм по периметру. Бывалые говорят однозначно выползет. Что можно предпринять чтобы не попасть на ремонт через года 2, когда линолеум усохнет? Ругать за рукожопость уже бессмысленно, уже отрезал. :killyourselfbywall:
Silver2013
Silver2013
28.02.2023 в 11:02:52
а какой плинтус у вас будет, дб ПВХ? Он 20 мм точно закроет..так что не огорчайтесь.
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
28.02.2023 в 11:10:13
Silver2013, сейчас то закроет, года через 2 линоль усохнет и выползет из под плинтуса, так говорят бывалые
Silver2013
Silver2013
28.02.2023 в 11:24:10
mpmaks90, от влажности зависит. Так сильно (10-15 мм) он не усохнет. 5 мм норм зазор. ПВХ линолеум у вас какого качества?
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
28.02.2023 в 12:05:52
Silver2013, это таркетт мускат, полукоммерческий вроде. Почему тогда люди говорят усыхает и на 3-4см, допуск зазора максимум 1-3 мм
kolokol888
kolokol888
Находка
28.02.2023 в 12:24:58
mpmaks90, Не переживайте за свой линолеум,ничего там не вылезет. Плинтуса от 15 мм толщиной,стандартный пвх около 25 мм в основании.. Всё у вас там нормально,вдохните и выдохните.. не тот случай,чтобы переживать.
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
28.02.2023 в 13:32:29
Да что вы про эти 2 см, у меня хоть и пластик плинтус, но он всего 17мм! Реально много отрезано и если усохнет на 1см по этой стороне и уползет на другую, то вылезет.
Грэй
Грэй
28.02.2023 в 15:00:33
mpmaks90 написал: так говорят бывалые
современный линолеум не усыхает.
kolokol888
kolokol888
Находка
28.02.2023 в 16:42:56
mpmaks90, такое ощущение,что вы сильно поднапряглись и как вас не успокаивай-будете искать предлог и дальше бурлить тревогой.. Что вы хотите услышать ? Предложения типа-растяните линолеум в этом месте? приклейте его тут чтобы не вылез? какие советы вас могли бы успокоить? Или забейте или поменяете потом плинтус на тот самый..
28.02.2023 в 17:07:49
mpmaks90 написал: Да что вы про эти 2 см, у меня хоть и пластик плинтус, но он всего 17мм! Реально много отрезано и если усохнет на 1см по этой стороне и уползет на другую, то вылезет.
mpmaks90, все у вас нормально - успокойтесь.
Чтобы 3см усохло - линолеум должен быть полным г-ном, и длина его должна быть очень приличной.
sanya1965
sanya1965
28.02.2023 в 17:37:19
mpmaks90 написал: люди говорят усыхает и на 3-4см, допуск зазора максимум 1-3 мм
mpmaks90, слушайте других людей. Умных.
