krserv
krserv
07.03.2023 в 20:23:58
юра Т написал:
krserv написал: отвертка с батарейкой
забудьте обо всяких отвёртках с лампочками и светодиодами, они показывают погоду на марсе, у Вас есть Мастеч, пользуйтесь везде им, это позволит быстрее освоить его и видеть точные результаты, а не "вроде светится" (отвёртка будет светится на заземлении если например стоять на проводе с фазой)
юра Т, И как мне им найти из двух проводов один, без доп. питания. Мне нужен третий провод. чтобы найти провода. Или Вы предлагаете Mastech использовать в этой замкнутой цепи через мое тело, здание, землю и нулевой провод?
krserv
krserv
07.03.2023 в 20:38:23
krserv написал: а не "вроде светится" (отвёртка будет светится на заземлении если например стоять на проводе с фазой)
Меня интересует ей именно только прозвонка, как в моем случае, что описан выше. Использование третьим проводом земли (грунта) для создания замкнутой цепи. Когда есть третий провод - земля, вообще никаких бы проблем не было с прозвонкой, а вот с двухпроводкой сложнее, приходится использовать доп. источник питания, чтобы по полярности определить.
AlexeyL
AlexeyL
07.03.2023 в 21:17:38
krserv написал: а вот с двухпроводкой сложнее, приходится использовать доп. источник питания, чтобы по полярности определить.
Нет. Дополнительный источник питания Вас только запутает, а простая неонка покажет достоверную (хотя и не 100%) информацию.
юра Т
юра Т
07.03.2023 в 21:36:49
krserv написал: приходится использовать доп. источник питания
не хотите доп источник питания (батарейку), цепляйте на вход обычный выпрямительный диод, на прозвонке диодов мультиметр чёрным щупом покажет на вывод диода с полосой, показания прибора будут около 500
юра Т
юра Т
07.03.2023 в 21:37:52
AlexeyL написал: а простая неонка покажет достоверную (хотя и не 100%) информацию.
так он хочет не подавая питания 220 отличить фазный провод от нулевого
krserv
krserv
07.03.2023 в 21:40:39
юра Т написал: не хотите доп источник питания (батарейку), цепляйте на вход обычный выпрямительный диод,
cпасибо, интересная идея, но это опять прибор, а просто с одной мнофункциональной отверткой со светодиодом?
юра Т
юра Т
07.03.2023 в 21:51:06
krserv написал: а просто с одной мнофункциональной отверткой со светодиодом?
а отвёртка со светодиодом показывает погоду, и чтобы по ней определить сколько же температура на улице надо понимать между ушами (я пытаюсь донести то что мультиметр замечательно заменит любую умную "отвёртку", просто он чуть дороже и менее компактней)
07.03.2023 в 22:56:30
юра Т, а с мультииетром между ушами можно иметь пустоту? ;) И мультиметр в кармане не особо удобно носить...
07.03.2023 в 22:58:49
krserv написал:
krserv, можно одной отверткой, просто надо научиться пользоваться. Но надежнее - прозвонкой-оиметром. Где взять удлинитель - сами сообразите
krserv
krserv
07.03.2023 в 23:20:39
юра Т написал: и менее компактней)
вот это преимущество отвертки меня у завлекает :) Для мультиметра, наверное нужно сделать офицерский планшет, повесить его себе на шею и таким образом работать. Китайцы не придумали еще такое? Вот если бы у меня на груди он висел, и руки были бы свободны - вот это был бы высший пилотаж, а то так можно на стремянки другой высший пилотаж ощутить :)
krserv
krserv
07.03.2023 в 23:25:08
BV написал: Где взять удлинитель - сами сообразите
Ну тогда так -третий провод протягивать. А специальных удлинителей из одного провода скручивающихся для этих целей китайцы не придумали? Хотя, чтобы не таскать удлинитель, батарейку на крокодилах подвесить будет проще.
