Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
07.03.2023 в 09:02:49
Radio написал: что же вы его не включили в список?
Да вы ещё и подслеповаты. В чем измеряется электрическое поле в системе СИ, чуть выше написал MaSeVi ;)
Radio
Radio
Заблокирован
07.03.2023 в 10:34:51
Aтос написал: В чем измеряется электрическое поле в системе СИ, чуть выше написал MaSeVi ;)
В MaSeVi я ничуть не сомневаюсь. А вот вы чуть выше написали, что:
Aтос написал: такой вольтметр показывает не электрическое напряжение, а электрическое поле
Следовательно, должны были включить в список.
07.03.2023 в 11:18:12
У полевых и моп транзисторов есть параметр - ток утечки затвора. У цифровых вольтметров на входе стоит резистор 10мегаом. Как теперь быть? Ток течет, но малый...
krserv
krserv
07.03.2023 в 14:25:46
Напряжение - поле - кулоны - движущиеся заряды - это для физиков, а я возвращаюсь к практике. Установил УЗО на 10 mA - электромеханическое, которое Вы мне здесь раньше советовали - ИЕК ВД1-63. Было только одно, поэтому поставил одно, и благодаря тому, что разводка с изолированной нейтралью - 2х проводка, утечек на землю много нет, т.к корпуса электрооборудования к земле не подключены, то одного УЗО хватает на всю силовую проводку 2х комнатной квартиры. За исключением освещения. У меня мои рабочие места имеют отдельную разводку, но еще одного УЗО не было на 10 mA. Поэтому сейчас во времянке на общем входе стоит диф. автомат на 30 mA, и на все розетки диф. автомат на 10 mA. Вчера лоханулся, обрезал провод и не пометил где фаза, а где ноль, а он шел на кухню на разведенный кухонный щиток. Провода одноцветные, пришлось прозванивать, взял батарейку в коробочке китайскую подал на провод, с другой стороны мультиметром замерил по полярности, т.к всего два провода. Фазу подавать не стал, хотя потом еще раз лоханулся также, второй раз уже подал фазу, т.к щитки, их оказалось два - пришлось еще один щиток поставить, чтобы уместиться, уже были разведены. Вопрос: если бы у меня была многофункциональная отвертка со встроенной батарейкой, одной ей без внешнего питания, когда два провода, их как-нибудь без прибора можно прозвонить? Подключенной фазой и я могу, не думая, а вот если подумать, я мог бы ноль подать на один из проводов, далее на другой стороне, отвертка с батарейкой с землей через мое тело, позволила бы мне сделать прозвонку нулевого провода через заземление своей батарейкой?. Т.е фазовый провод не подключен - он в обрыве, а ноль напряжение батарейки замыкается через меня - землю входной общедомовой щиток и на ноль в квартиру. Прозвонится, хватит силы тока ей? Если прозвонится, то я куплю такую отвертку, столкнулся на реальном примере вчера, где бы она мне помогла. Любого производителя можно покупать, или есть у профессионального сообщества избранные - КВТ или может какой Российский надежный производитель?
krserv
krserv
07.03.2023 в 14:32:34
Пока вот так, во время капитального ремонта, внизу будут два больших щитка, один силовой и один слаботочка, закрытые в нише из гипсокартоновой стены. Вверху будет замурованный кабель-канал разводки. Параллельный вопрос, но делать сейчас пока не буду, внизу на фото не видно возле пола у меня сквозное отверстие для розеток с двух сторон: не существует готовых двойных сквозных розеток в стену, чтобы не ставить с двух сторон стены две розетки - проходных.
dokar
dokar
Мадонатор
07.03.2023 в 14:34:01
с землей через мое тело krserv,
Какое мужественное тело. :a
Да, ни фига.
krserv
krserv
07.03.2023 в 14:50:04
dokar написал: Какое мужественное тело.
Ну да, главное, чтобы силы тока элементов в батарейке хватило для светодиода, пропустить этот ток через защитное сопротивление в отвертке, сопротивление моего тела, линолеум, конструкцию дома - землю, щиток общедомовой с глухозаземленной нейтралью, нулевой провод - замкнутая цепь.
AlexeyL
AlexeyL
07.03.2023 в 17:28:36
krserv написал: пропустить этот ток через защитное сопротивление в отвертке, сопротивление моего тела, линолеум, конструкцию дома
Не усложняйте. Цепь тока кончается на Вашем теле, дальнейшего пути нет. Напряжение на фазном проводе переменное, +-317 вольт: тело заряжается и разряжается 100 раз в секунду, и этот ток заряда-разряда заставляет светиться неонку напрямую, светодиод через усилитель.
07.03.2023 в 18:02:04
krserv написал: Напряжение - поле - кулоны - движущиеся заряды - это для физиков, а я возвращаюсь к практике. Установил УЗО на 10 mA - электромеханическое, которое Вы мне здесь раньше советовали - ИЕК ВД1-63. Было только одно, поэтому поставил одно, и благодаря тому, что разводка с изолированной нейтралью - 2х проводка, утечек на землю много нет, т.к корпуса электрооборудования к земле не подключены, то одного УЗО хватает на всю силовую проводку 2х комнатной квартиры. За исключением освещения. У меня мои рабочие места имеют отдельную разводку, но еще одного УЗО не было на 10 mA. Поэтому сейчас во времянке на общем входе стоит диф. автомат на 30 mA, и на все розетки диф. автомат на 10 mA. Вчера лоханулся, обрезал провод и не пометил где фаза, а где ноль, а он шел на кухню на разведенный кухонный щиток. Провода одноцветные, пришлось прозванивать, взял батарейку в коробочке китайскую подал на провод, с другой стороны мультиметром замерил по полярности, т.к всего два провода. Фазу подавать не стал, хотя потом еще раз лоханулся также, второй раз уже подал фазу, т.к щитки, их оказалось два - пришлось еще один щиток поставить, чтобы уместиться, уже были разведены. Вопрос: если бы у меня была многофункциональная отвертка со встроенной батарейкой, одной ей без внешнего питания, когда два провода, их как-нибудь без прибора можно прозвонить? Подключенной фазой и я могу, не думая, а вот если подумать, я мог бы ноль подать на один из проводов, далее на другой стороне, отвертка с батарейкой с землей через мое тело, позволила бы мне сделать прозвонку нулевого провода через заземление своей батарейкой?. Т.е фазовый провод не подключен - он в обрыве, а ноль напряжение батарейки замыкается через меня - землю входной общедомовой щиток и на ноль в квартиру. Прозвонится, хватит силы тока ей? Если прозвонится, то я куплю такую отвертку, столкнулся на реальном примере вчера, где бы она мне помогла. Любого производителя можно покупать, или есть у профессионального сообщества избранные - КВТ или может какой Российский надежный производитель?
krserv, да.
юра Т
юра Т
07.03.2023 в 19:00:42
krserv написал: отвертка с батарейкой
забудьте обо всяких отвёртках с лампочками и светодиодами, они показывают погоду на марсе, у Вас есть Мастеч, пользуйтесь везде им, это позволит быстрее освоить его и видеть точные результаты, а не "вроде светится" (отвёртка будет светится на заземлении если например стоять на проводе с фазой)
dokar
dokar
Мадонатор
07.03.2023 в 19:10:07
погоду на Марсе юра Т,
Просто есть те кто эту погоду понимают ,... между ушами . :D
Да, ни фига.
