Radio
Radio
Заблокирован
06.03.2023 в 10:07:21
Aтос написал: Не знаете что означает работа в физике?
Разумеется, знаю. Ладно, подождем, пока до вас дойдет )
06.03.2023 в 18:30:42
Radio написал:
Radio, по предыдущим историям - не дождемся :)
такой прибор показывает не электрическое напряжение, а электрическое поле.
А что значит показывать "электрическое поле"?
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
06.03.2023 в 19:33:31
Полевыми транзисторами называют активные полупроводниковые приборы, обычно с тремя выводами, в которых выходным током управляют с помощью электрического поля.
Radio
Radio
Заблокирован
06.03.2023 в 19:53:35
Aтос написал: в которых выходным током управляют с помощью электрического поля
Вы бы хоть ссылки читали, которые выкладываете :popcorn
06.03.2023 в 20:12:41
Aтос написал: Полевыми транзисторами называют активные полупроводниковые приборы, обычно с тремя выводами, в которых выходным током управляют с помощью электрического поля.
Aтос, КЭП, спасибо. В чем разница, между: "Напряжение электрического поля" и "Напряжение"
И в каких единицах измеряется ваше "электрическое поле"?
MaSeVi
MaSeVi
06.03.2023 в 20:22:16
BV написал: И в каких единицах измеряется ваше "электрическое поле"?
В/м
07.03.2023 в 01:14:17
MaSeVi написал:
В/м
MaSeVi, а в конкретных точках что непосредственно измеряет прибор?
MaSeVi
MaSeVi
07.03.2023 в 01:20:06
BV написал:
MaSeVi написал:
В/м
BV, Вы спросили за единицы измерения электрического поля)))
Aтос
Aтос
07.03.2023 в 05:47:53
Электродвижущая сила, Электрическое напряжение и Электрический потенциал (соответственно и разница потенциалов) Это разные физические параметры. но все они измеряется в вольтах. Слегка туповатые, впрочем не понимают разницы.
BV написал: что непосредственно измеряет прибор?
Стрелочный вольтметр показывает напряжение, ток протекая по катушке отклоняет стрелку, то есть совершает работу.
В цифровом вольтметре на ходе стоит полевой транзистор который управляется полем подключите на вход длинный провод метров 30 и он вам покажет ...вольты хотя провод никуда не подключен
В режиме Low-Z паралельно входу подключается нагрузка (резистор)
на котором в следствии протекания по нему эл тока, возникает напряжение.
Radio
Radio
Заблокирован
07.03.2023 в 07:26:56
Aтос написал: Электродвижущая сила, Электрическое напряжение и Электрический потенциал (соответственно и разница потенциалов)
И Электрическое поле, что же вы его не включили в список? :popcorn
