юра Т
юра Т
05.03.2023 в 22:44:26
krserv написал: меня разозлили индикаторные отвертки, безконтактный хлам
Берете Ваш MS8268, убеждаетесь что он в режиме измерения переменного напряжения 1000В, щупы вставлены правильно, чёрный щуп в руку, красным проверяете, работает не хуже всяких неонок
AlexeyL
AlexeyL
05.03.2023 в 22:44:43
krserv написал: Присоединяю к двери холодильника - о блин - фаза...
Вилка на холодильнике с тремя контактами? Если да - индикатор прав, так и должно быть при отсутствии заземления в розетке. Половина фазы. Если на вилке два контакта, то индикатор показывает чушь.
юра Т
юра Т
05.03.2023 в 22:51:29
AlexeyL написал: Если на вилке два контакта
что два, что три, одна малина, наводка в половину сетевого всё равно будет
krserv
krserv
05.03.2023 в 22:55:52
AlexeyL написал:
AlexeyL, да стандартная вилка с которой идет холодильник. Он же предназначен для включения в нормальную 3х проводную сеть с заземлением. Поэтому, без УЗО на 10 mA помимо 30 mA на входе, если 10 mA не будет от суммарных утечек срабатывать - поставлю временно, одно на кухню и другое на ванну, или вначале только одно попробую и на кухню и на ванну, т.к они запитываются от одной линии в щитке, т.к ремонт затянулся на неопределенное время по семейным обстоятельствам
krserv
krserv
05.03.2023 в 23:02:41
юра Т написал: Берете Ваш MS8268, убеждаетесь что он в режиме измерения переменного напряжения 1000В, щупы вставлены правильно, чёрный щуп в руку, красным проверяете, работает не хуже всяких неонок
О, какое нетрадиционное использование прибора, с учетом его высокого входного импеданса и ток через себя наверное меньший будет даже чем через индикатор :) но удобнее все-таки индикаторные отвертки, оказывается они верно показывали напряжение на корпусе, которое схемотехнически возникает при отсутствии заземления. Я это просто раньше не знал... С этим нужно жить. А использовать для таких задач мультиметр, это стрельба из "пушки по воробьям" Мне кажется, что в 99% случаев домашнего монтажа и ремонта электропроводки мультиметр не нужен, за исключением внештатных ситуаций, когда становится что-то не понятно, нужно прозвонить провода, нужно измерить ток и т.д. А в основном - фаза, ноль одного индикатора достаточно на передовой, а если возникает непонятка, требующая глубоких раздумий, вот тогда уже подключать доп. средства измерений. Интересно что покажут двухпроводные заказанные устройства на корпусе незаземленных устройств и вольтметр светодиодный. А мультиметры, клещи с LOW Z в этом случае, совсем напряжение не показывают, или меньшее, но все таки показывают. ****
krserv
krserv
06.03.2023 в 00:43:18
Прислушался я к Вашим советам и понял, что действительно Pen-Tester мне не нужен. Указатель напряжения на неоновых лампах тоже - отменил заказы. Вольтметр заберу завтра - попробую интересно что он будет показывать по сравнению с мультиметром.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
06.03.2023 в 08:58:31
В соответствии с определением Электрическое напряжение есть только там, где есть ток через нагрузку. Таким образом, если на входе измерительного прибора стоит полевой транзистор, то такой прибор показывает не электрическое напряжение, а электрическое поле.
Щитовой вольтметр потребляет ток и питается от измеряемого напряжения.
Aтос
Aтос
06.03.2023 в 09:42:42
В любом учебнике
Radio
Radio
Заблокирован
06.03.2023 в 09:51:54
Aтос написал: В соответствии с определением Электрическое напряжение есть только там, где есть ток через нагрузку. Таким образом, если на входе измерительного прибора стоит полевой транзистор, то такой прибор показывает не электрическое напряжение, а электрическое поле.
Aтос, у вас, похоже, всё смешалось.
Aтос
Aтос
06.03.2023 в 10:00:58
Radio написал: Aтос, у вас, похоже, всё смешалось
В определении русским языком сказано что ток совершает работу Не знаете что означает работа в физике?
