Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.03.2023 в 15:35:49
dokar написал: есть самый простой мультиметр. Мишутк, Вот самый простой , с высоким импедансом и может наплести три короба и показывать наведенное напряжение. Это, по-моему, 1000 раз уже обсуждалось .
dokar, по ТЗ:
быть уверенным в работе нулевого провода, предпочитаю обычную лампочку накаливания,
Это либо проверка наличия напряжения классической контролькой (не понимаю вообще откуда проблема взялась, соорудить контрольку на 220), либо прозвон линии на КЗ (целостность проводника - это либо реально простейший мультиметр, либо контролька с питанием). Вот в домах никогда не подводило.
AlexeyL
AlexeyL
02.03.2023 в 15:52:56
krserv написал: А сейчас - патрон E14 c лампочкой.
Один я помню что пользоваться лампами накаливания в качестве пробника прямо и давно запрещено? А всякие светодиодные с драйверами тоже неизвестно что показывают.
AlexeyL
AlexeyL
02.03.2023 в 16:27:45
Мишутк написал: откуда проблема взялась, соорудить контрольку на 220
И что эта контролька сделает, если между точками окажется 380?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.03.2023 в 16:46:35
AlexeyL написал:
AlexeyL, еще раз. По ТЗ:
  1. Дома. Целостность линии нулевого проводника. Контрольки с питанием достаточно.
  2. Чуть шире. Дома. После монтажа очередной розетки и поднятия автомата. Контрольки на 220 достаточно. Холодильник на соседней линии же не дымится. Я вообще тыкаю в розетку что под рукой есть - переноску, зарядник шурика, перф...
Если требуется работать не дома, в неизвестных условиях подачи питания, то конечно же прибором для этого предназначенным. Обычно же дома человек в точке ремонта контролькой проверяет наличие питания, идет отключает автомат, идет к точке ремонта и проверяет отсутствие напряжения.
ser000
ser000
02.03.2023 в 18:09:28
krserv написал: Вот вот, контролька лампочка самая удобная, крокодилом навесил на один провод, вторый присоединил.
Для проверки розеток можно взять удлинитель с выключателем (лампочка внутри), ни каких крокодильчиков и подключение в розетку штатное, а заодно в хозяйстве пригодится. Так же выше предлагали штуковину, которая проверяет правильность подключени и наличие заземление, а так же может проверит работу узо:
dokar
dokar
Мадонатор
02.03.2023 в 18:34:26
ser000,
Эту модную штуковину я только что видел в продаже в Ашане. Недорого. )))
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
02.03.2023 в 18:47:07
dokar написал: ser000,
dokar, Пользовались?
AlexeyL
AlexeyL
02.03.2023 в 18:51:26
MaSeVi написал: Пользовались?
Я пользовался, проблемы выявлял. В том числе нетривиальную: после ремонта оказались покрашены рабочие поверхности контактов заземления в кухонном блоке розеток. Все, и очень качественно.
dokar
dokar
Мадонатор
02.03.2023 в 18:52:06
MaSeVi, Не было нужды . Есть другие девайсы
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
02.03.2023 в 20:01:41
AlexeyL, Спасибо. dokar, Ок
02.03.2023 в 21:02:24
dokar, самую простую из 3х? У меня две таких, немного разных. Более удобна с звуком, но там нет проверки узо
