02.03.2023 в 21:06:45
AlexeyL написал: Купить в магазине, однако. И не один, а два. Двухпроводной индикатор с линейкой светодиодов, показывающий приблизительное напряжение в диапазоне от 25 до 400 вольт. И индикатор в виде вилки с кнопкой, показывающий наличие напряжения и заземления в розетке и проверяющий УЗО 30 мА.
2х проводной называется ПИН-90. До 1000в и не бахнет при 380в.
krserv
krserv
02.03.2023 в 21:13:18
dokar написал: https://yandex.ru/products/product/1787673191/sku/672702025?text=%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0+%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B5+14.&lr=121784 2 штуки. Соединяем последовательно в патронах . И приматываем изолентой на карандаш вместе с проводами с крокодилом и щупом . Получаем двузубец. Идём работать. :p
dokar, это на случай если 380 в. будет? У меня в контрольке именно такая лампочка и стоит, только одна.
AlexeyL
AlexeyL
02.03.2023 в 21:27:46
BV написал: 2х проводной называется ПИН-90.
Много их. На моём китайском из Леруа наклейка уже сгинула.
BV написал: и не бахнет при 380в.
О! И не просто не бахнет, а осмысленно индицирует.
krserv
krserv
02.03.2023 в 21:29:16
Вчера у меня дома было приключение - жена захотела убедиться, что микроволновка не пробивает на корпус. УЗО сейчас не стоят, проводка с щитком в стадии модернизации. Чтобы жену успокоить, коснулся заземления на не "в работе" микроволновке (электропитание 2 проводное) обычной индикаторной отверткой и она мне показывает "фазу". Весело - прозвонил вилку на корпус микроволновки - не звонится, взял контрольку на светодиодном панельном индикаторе, о котором выше писал - попробовал - светится. Достал мультиметр цифровой присоединил - напряжение 120 в показывает...Забил на все это, достал обычную контрольку на лампе накаливания - присоединил - не светится. Вот и тема эта возникла от этих наводок, утечек, как Выше написали это уже 1000 раз обсуждалось. Думал, может есть какие лампочки на 220 В в других корпусах, еще меньше, чем в патрон E14.
02.03.2023 в 21:31:07
Пользуюсь в порядке убывания частоты использования:
  1. Отвертка с лед диодом. В кармане при работе с щитом, если есть напряжение, хоть где-то рядом. Просто надо четко понимать что и как она показывает. В случае сомнений - проверять не пальцами, а другим прибором.
  2. Токовые клещи с мультиметром. Есть Low-z для случаев наводки. Есть звонилка цепи с зуммером.
  3. Втычные в розетку розеточные тестеры 2 шт. Фото были выше, кроме тестера со звуком.
  4. Мегаомметр 2500в. В нем же омметр металлосвязи для земли - 200ом.
  5. Где-то то валяется отвертка с неоновой лампой. При ярком свете нихрена не видно.
Нечто самопальное с лед диодом, или просто лед лампа, которое светится "при шаркании ногами по линолеуму" :) всегда можно переделать в Low-z просто добавив это Z, а точнее R в паралель - резистор 50 ком 2 ватта. Естественно это будет пробник с двумя щупами. 4.4 ма не прибьет при хватает и за второй щуп, но напомнит :) Если ссыкотно можно поставить резистор 100ком. На коротких квартирных линиях наводки не столь велики, чтобы дать 2.2 ма
Пробник типа "яйца" неудобен тем, что эти лампы разобьются или при работе, или в сумке/ящике.
krserv
krserv
02.03.2023 в 21:34:56
AlexeyL написал: в розетку со шторками
А ну да, это еще тоже мелкая пакость...благо в моем случае розетка была без шторок. Но для этого у меня есть удлинитель на 1 м. со штатной вилкой.
02.03.2023 в 21:39:11
krserv написал: Вчера у меня дома было приключение - жена захотела убедиться, что микроволновка не пробивает на корпус. УЗО сейчас не стоят, проводка с щитком в стадии модернизации. Чтобы жену успокоить, коснулся заземления на не "в работе" микроволновке (электропитание 2 проводное) обычной индикаторной отверткой и она мне показывает "фазу". Весело - прозвонил вилку на корпус микроволновки - не звонится, взял контрольку на светодиодном панельном индикаторе, о котором выше писал - попробовал - светится. Достал мультиметр цифровой присоединил - напряжение 120 в показывает...Забил на все это, достал обычную контрольку на лампе накаливания - присоединил - не светится. Вот и тема эта возникла от этих наводок, утечек, как Выше написали это уже 1000 раз обсуждалось. Думал, может есть какие лампочки на 220 В в других корпусах, еще меньше, чем в патрон E14.
krserv, пробой на землю правильно проверяется мегаомметром не менее 1000 вольт. Но всегда надо помнить, что в девайсе могут быть варисторы, которые радостно звенят даже и при 500В. Например, в "пилотах". И мегаомметр примерно показывает напряжение их пробоя - переключая диапазоны. Не примерно - надо плавно увеличивать напряжение и мегаомметр тут не помощник.
02.03.2023 в 21:42:29
AlexeyL написал:
MaSeVi написал: Пользовались?
Я пользовался, проблемы выявлял. В том числе нетривиальную: после ремонта оказались покрашены рабочие поверхности контактов заземления в кухонном блоке розеток. Все, и очень качественно.
Розеточный тестер - проверка розеток после монтажа - быстро, удобно. Он же со звуком - найти какой автомат отвечает за конкретную розетку - не надо бегать и смотреть
krserv
krserv
02.03.2023 в 21:49:59
BV написал: пробой на землю
Вы имели в виду как в моем случае, на корпус, земли нет...Т.е проверку изоляции между линией и корпусом? Мегомметра в домашнем хозяйстве нет, да и не везде его можно, наверное применять, если есть электронные цепи. Это линию проверять можно на пробой при отсоединенных потребителях.
ZooZoo
ZooZoo
02.03.2023 в 22:53:42
ser000 написал: Так же выше предлагали штуковину, которая проверяет правильность подключени и наличие заземление, а так же может проверит работу узо:
давно использую, брал в китае интересная штука (если с дисплеем) в плане производить впечатление на заказчиков :D zы. иногда помогает, если нужно проверить реально много розеток в незнакомом помещении
Radio
Radio
Заблокирован
03.03.2023 в 00:34:32
krserv написал: УЗО сейчас не стоят, проводка с щитком в стадии модернизации.
Кто бы сомневался, что у вас там вечная стадия модернизации. Модернизация навсегда. ;)
