юра Т
юра Т
03.03.2023 в 00:42:14
krserv, обычного мультиметра для всех этих целей вполне достаточно (желательно не брать самую дешевейшую серию, но даже и она справится)
krserv
krserv
03.03.2023 в 02:06:31
блин, я себе контрольку сделал маленькую, но радость моя были не долгой, вчера она меня обрадовала :) Не ожидал, я что она будет тянуть ток через линолеум и до земли, чтобы индикатору было его достаточно для свечения. Спасибо за подсказку, поставлю я ему параллельно резистор, чтобы от наводок, утечек не светился...
krserv
krserv
03.03.2023 в 02:10:25
юра Т написал: обычного мультиметра для всех этих целей вполне достаточно
Он неудобен, если на стремянки стоишь, нужно его куда-то поставить, да еще смотреть на его показания.
krserv
krserv
03.03.2023 в 02:42:44
AlexeyL написал: Много их. На моём китайском из Леруа наклейка уже сгинула.
Посмотрел ПИН-90, для меня недостаток, на своей контрольке я использую любые провода с щупами, крокодилами от мультиметра, подключаясь к ним любыми способами - крокодилы, бананы, или Wago 221, а здесь готовые щупы, не имеющий доп. выхода на провод, который желательно посадить например на нулевой провод.
03.03.2023 в 02:44:08
krserv написал:
BV написал: пробой на землю
Вы имели в виду как в моем случае, на корпус, земли нет...Т.е проверку изоляции между линией и корпусом? Мегомметра в домашнем хозяйстве нет, да и не везде его можно, наверное применять, если есть электронные цепи. Это линию проверять можно на пробой при отсоединенных потребителях.
krserv, ежу понятно что все выключается, если фаза - ноль. Если на землю - там нет никакой электроники
03.03.2023 в 02:45:12
ZooZoo написал:
ser000 написал: Так же выше предлагали штуковину, которая проверяет правильность подключени и наличие заземление, а так же может проверит работу узо:
давно использую, брал в китае интересная штука (если с дисплеем) в плане производить впечатление на заказчиков :D zы. иногда помогает, если нужно проверить реально много розеток в незнакомом помещении
ZooZoo, +1 про незнакомое помещение
03.03.2023 в 02:46:50
юра Т написал: krserv, обычного мультиметра для всех этих целей вполне достаточно (желательно не брать самую дешевейшую серию, но даже и она справится)
юра Т, не, мульт нужен с Low-z
krserv
krserv
03.03.2023 в 05:06:15
я ничего понять не могу. Приборов, как Вы можете видеть у меня хватает. Перемерил ими всеми - напряжение на клемме земли микроволновки - 115в, что между фазой, что между нулем, как будто пол-периода переменного напряжения на корпус пробивает. Но контролька с лампой накаливания не светится даже чуть-чуть. Получается, что токи очень малы. Приборы как Вы видите у меня не совсем ширпотребовские, что это наводка такая? Микроволновка выключена, но питание на нее конечно поступает, если отключить сетевой провод, то напряжение исчезает. Попробую завтра замнуть с нулевым проводом через мультиметр по току. Вот как тут пользоваться мультиметрами? Подумал, замыкать не буду, а вдруг действительно схема внутри где-то просаживает, выведу ее из строя. Микроволновка старая, с электромеханическим управлением, электроники там нет. Замыкать нужно через потенциометр, чтобы исключить КЗ, постепенно уменьшая сопротивление шлейфа и контролируя возможный ток.
krserv
krserv
03.03.2023 в 05:17:19
BV написал: мульт нужен с Low-z
нужно мне попробовать, наверняка все мои природы ловят наводку на 115 В. А какой недорогой мультиметр имеет функцию LoZ?
dokar
dokar
Мадонатор
03.03.2023 в 08:24:04
krserv,
https://sl.aliexpress.ru/p?key=pek3wEy https://sl.aliexpress.ru/p?key=tMm3wH7
https://sl.aliexpress.ru/p?key=tMm3wH7 Мой .
Имя им легион.
Да, ни фига.
ser000
ser000
03.03.2023 в 10:16:00
krserv написал: Перемерил ими всеми - напряжение на клемме земли микроволновки - 115в, что между фазой, что между нулем, как будто пол-периода переменного напряжения на корпус пробивает.
Обычно как-то так:
