Technik-san
Technik-san
Техник-сан
08.09.2023 в 19:51:24
MNU, по вентиляции сантехкороба решение принимал и согласовывал с владельцем прораб. По поводу возможной протечки сверху, там сделано сквозное отверстие в перекрытии. P/S Полностью цитировать предыдущие сообщения не вижу необходимости и считаю излишним засорением эфира, оверквотинг называется.
Hitgher
Hitgher
09.09.2023 в 05:30:46
MNU написал:
Technik-san написал: MNU, по встройке вы все верно озвучили, но это касается только корпуса из дешовой латуни,не стойкой к вымыванию цинка и если корпус выйдет из строя либо покроется свищами, а "потроха" меняются на родные без особых проблем и кап.ремонта. Снизу это вентилляция (приток воздуха) для сантех. короба
Technik-san,
Спасибо. А вентиляция сантех короба на ваш взгляд насколько необходима? Туда тогда получается и вывод вытяжки сверху заводить надо.. Первый раз просто увидел такое, даже не задумывался об этом. + если там протечка будет (у собственника или соседа сверху) то из этого отверстия вода может затопить квартиру..
MNU, Жара, вода холодная , конденсат. Фильтры BWT, делал не я, у одного отлетел сосок, при замене отлетел второй. Через две недели потек где регулятор давления. И состояние чернухи металла. Снял поставил вставки, повезут на экспертизу.
MNU
MNU
Зеленоград
09.09.2023 в 12:35:57
Technik-san, решение принимал заказчик, а мнение о нем я вашего спрашиваю) Еще хуже, получается через отверстие могут приходить запахи и шум. Либо я чего-то не понимаю..
Hitgher,
так на трубах теплоизоляция :confused:
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
11.09.2023 в 22:33:40
MNU написал: Technik-san, решение принимал заказчик, а мнение о нем я вашего спрашиваю)
MNU - моя сфера деятельности инженерка и к общестроительным работам я не имею отношения, поэтому и не берусь комментировать чужую работу.
