sanya1965
sanya1965
07.03.2023 в 14:35:30
Sanyh, если уж очень нравится модель, есть простой прием -купИте два. Второй как запчасть в будущем. Кроме выщелачивания есть другие причины, когда смеситель не работает. Другой способ -взять брендовые. Начиная с Kludi и выше. Запчасти легко купить когда в Европе бываете. Хотя, на мой древний Грое лейка стоит 160 евро, в Финке видел. Расхотел за такие деньги...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
07.03.2023 в 15:22:17
sanya1965,- вы даже близко не являетесь сантехником, почему лезете со своими советами в далёкую от вас сферу ? И где можно увидеть то, что сделано в этой области вашими руками, а не языком ?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
07.03.2023 в 15:25:04
Sanyh написал: Technik-san, ваш вердикт можно услышать по ним?
Sanyh - окончательный вердикт можно вынести только в том случае, если есть есть длительный опыт применения данного продукта, а болтать попусту, это не ко мне.
sanya1965
sanya1965
07.03.2023 в 15:28:07
Technik-san написал: sanya1965,- вы даже близко не являетесь сантехником, почему лезете со своими советами в далёкую от вас сферу ? И где можно увидеть то, что сделано в этой области вашими руками, а не языком ?
Technik-san, Вы идиот. То что делал сам - много раз выкладывал. Это не хлеб для меня. Разница в том, что на работе у меня сантехники в штате, и идиотов я не держу .
Mazayac
Mazayac
07.03.2023 в 15:35:37
Technik-san написал: о качестве продукции Bravat я не могу судить , потому как мне пока на приходилось их ставить
Подвальный китаец, "забрендированный" как это водится под Европу. Качество на уровне "хорошо, если корпус отлили не из ЦАМ-а".
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
07.03.2023 в 16:49:25
sanya1965 написал: Technik-san, Вы идиот. То что делал сам - много раз выкладывал.
sanya1965, - ты должен благодарить создателей интернета, что за эти слова, поганенький характер и ядовитый язык сразу не получаешь по физиономии, но учти, что закон бумеранга ещё никто не отменял.
sereza
sereza
Экстрасенс
07.03.2023 в 19:55:23
Термостатический картридж от безымянного бренда от встроенного смесителя. Там два санузла в этих гарнитурах. Вышел из строя и совершенно не ремонтнопригоден. Угадайте сколько прослужил? Москва, фильтры и прочая лабуда установлена. Фото керамических рукояток на смесителе только для наглядности, чтоб лучше бренд было видно.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
07.03.2023 в 20:39:56
sereza - ни хрена себе Devon&Devon безымянный бренд :swoon. Он один из лучших и я так же менял термоэлемент после 12 лет эксплуатации, на встройке из- за известковых отложений. Ставил в 2006 а поменял в 2018. Но это не говорит о том, что производитель Devon&Devon или Dornbracht плохие. Правда сейчас они уже ушли с нашего рынка. В каждом районе качество водоподготовки совершенно разное.
https://www.mastergrad.com/forums/t221550-podshlamovaya-korroziya-i-sistema-vodopodgotovki-gvs-statistika-i-prichiny-protechek-vodyanyh-polotencesushiteley/?p=4954398#post4954398
MNU
MNU
Зеленоград
07.09.2023 в 12:22:19
Sanyh написал: Technik-san, не понял вашего сарказма, вы вообще встроенные видели вживую так посмотрите пожалуйста.... По поводу нытья про цвет тоже непонятно
Sanyh, не поверите, но даже устанавливал их много раз ... и даже для "левшей". Раз вы так самоуверены в эдентичной и взаимозаменяемой конструкции всех наружных и внутренних частей всех встраиваемых смесителей, то мне нет смысла продолжать. Вы обратились за советом по выбору модели - вам озвучили варианты с плюсами и минусами, что ещё надо ? ...а нытье было не у меня, а будет у вас, но только попозже...конец связи.
ссылка
Technik-san, Выглядит красиво. Со встройкой получается единого стандарта нет и сначала определяешься с моделью и закладываешь коммуникации? В случае замены мучаешься и пытаешься найти с таким же подключением, не находишь и попадаешь на кап. ремонт? На последнем фото не понял смысла вытяжки снизу справа. :confused:
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
07.09.2023 в 22:52:42
MNU, по встройке вы все верно озвучили, но это касается только корпуса из дешовой латуни,не стойкой к вымыванию цинка и если корпус выйдет из строя либо покроется свищами, а "потроха" меняются на родные без особых проблем и кап.ремонта. Снизу это вентилляция (приток воздуха) для сантех. короба
MNU
MNU
Зеленоград
08.09.2023 в 11:12:48
Technik-san написал: MNU, по встройке вы все верно озвучили, но это касается только корпуса из дешовой латуни,не стойкой к вымыванию цинка и если корпус выйдет из строя либо покроется свищами, а "потроха" меняются на родные без особых проблем и кап.ремонта. Снизу это вентилляция (приток воздуха) для сантех. короба
Technik-san,
Спасибо. А вентиляция сантех короба на ваш взгляд насколько необходима? Туда тогда получается и вывод вытяжки сверху заводить надо.. Первый раз просто увидел такое, даже не задумывался об этом. + если там протечка будет (у собственника или соседа сверху) то из этого отверстия вода может затопить квартиру..
