sammuel1992
sammuel1992
Донецк
05.03.2023 в 00:41:29
Здравствуйте. Делаю себе ремонт и клею стеклохолст перед финишной шпаклевкой. Поскольку работаю один решил стыки делать внахлест и прорезать оба полотна.
При прорезании в одном месте передавил ножом и прорезал шпаклевку под холстом. Непонятно на какую глубину, но визуально видно под холстом. Соответственно в этом же месте стык двух полотен.
Читал до этого что это сильно повышает риск того что там может потом пойти трещина по финишу. Вопрос - кто сталкивался, насколько этот риск высокий? Стеклохолст клею на пва, на шпаклевке в этом месте трещин не было.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
05.03.2023 в 00:46:56
sammuel1992, Стеклохолст клею на пва,**При прорезании в одном месте передавил ножом и прорезал шпаклевку под холстом**, не стоит переживать, вы же клеите на ПВА, все равно отвалится
sanya1965
sanya1965
05.03.2023 в 01:02:01
sammuel1992 написал: Читал до этого что это сильно повышает риск того что там может потом пойти трещина по финишу.
sammuel1992, чушь. После высыхания стыки надо прошпатлевать финишной шпатлёвки и чуть подшкурить.
sammuel1992
sammuel1992
Донецк
05.03.2023 в 01:08:41
sanya1965, ну я планирую полностью шпаклевать его финишной полимерной, или лучше вначале отдельно стыки пройтись?
Грэй
Грэй
05.03.2023 в 03:12:45
sammuel1992 написал: Вопрос - кто сталкивался, насколько этот риск высокий?
Ничего не случится, риска никакого.
sammuel1992 написал: риск того что там может потом пойти трещина по финишу.
ерунда.
05.03.2023 в 15:30:35
sammuel1992, пройдитесь по прорези грунтовкой - закрепите то, что раскрошилось и далее как обычно
sanya1965
sanya1965
06.03.2023 в 00:32:27
sammuel1992 написал: sanya1965, ну я планирую полностью шпаклевать его финишной полимерной, или лучше вначале отдельно стыки пройтись?
sammuel1992, если сразу предполагается шпатлёвка по всей площади, то стыки отдельно можно не делать. Нужно не делать, точнее если.
виталий александрович
06.03.2023 в 11:53:15
зачем на ПВА?
sammuel1992
sammuel1992
Донецк
07.03.2023 в 01:27:20
виталий александрович написал: зачем на ПВА?
виталий александрович, а почему нет? В плане крепкости я не переживаю, переживаю только за паропроницаемость немного, что ее не будет. Но решил, что так надежнее, чем на шпаклевку.
sammuel1992
sammuel1992
Донецк
07.03.2023 в 02:18:24
виталий александрович, а почему нет? вроде судя по информации что я нашел так надежнее, чем на шпатлевку.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
07.03.2023 в 09:39:58
sammuel1992, Я вам во втором посте ответил. Где вы находите такую информацию, это действительно надо поискать. Есть два варианта, это шпаклёвка и готовый клей для стеклохолста. Сейчас холст не шуршит? Вы наверное уже зашпаклевали что-то (если это не потолок), как результат? Какое основание под шпаклевкой?
