alyap
alyap
05.03.2023 в 11:32:00
Добрый день, форумчане!
Пожалуйста, посоветуйте: В квартире пару месяцев назад была сделана плавающая стяжка на Шуманете 100. Между различными помещениями проделаны деформационные швы, как на фото. В одном из швов стяжка дала трещину: в абсолютной тишине, если встать ногами по разные стороны от шва и с усилием надавливать, едва-едва чувствуется легкий хруст, как будто два разделенных швом сегмента трутся друг об друга.
Как поступить, принимая во внимание, что предполагается укладка ламината? Как обычно: заделать швы Вибросилом и все? Как хочется: чтобы избежать возможного увеличения амплитуды колебания двух сегментов относительно друг друга залить все швы смолой, предварительно укрепив их армирующими скобами? Не уверен, что второй способ рекомендован и не имеет подводных камней.
Спасибо.
Грэй
Грэй
05.03.2023 в 11:55:44
alyap,
  1. способ со скобами рекомендован, и в вашем случае, подводных камней не имеет.
  2. Такие швы как у вас, должны заделываться жестким раствором(жестким клеем). а не упругими герметиками.
alyap
alyap
05.03.2023 в 12:01:33
Грэй, спасибо! Правильно ли я понимаю, что: в том шве, где трещина нужны скобы + весь шов залить смолой, а остальные швы, например, плиточным клеем? Или все швы можно укрепить скобами?
Грэй
Грэй
05.03.2023 в 12:08:32
alyap написал: Или все швы можно укрепить скобами?
все швы одинаковы. или все - скобами, или все просто эпоксидной смолой... Для моего веса (я легкий) хватает просто заделать цементным раствором.
alyap
alyap
05.03.2023 в 12:17:22
Грэй, большое спасибо!
sereza
sereza
Ментор
05.03.2023 в 13:44:46
Это усадочные швы на время высыхания (гидратации цемента) стяжки - потом они нужны, как звукоизоляционная и деформационная развязка по помещениям. Заделывать их наглухо и тем-более связывать между собой - это идиотизм. Заполните их, как это и положено, любым виброакустическим герметиком и успокойтесь.
05.03.2023 в 15:57:27
Не деформационные, а усадочные. Их функции заканчиваются после полного высыхания стяжки. Заделываются жестким рем составом или эпоксидной.
Идиотизм это воспринимать усадочные швы (как на фото) как звукоизоляционные ;)
Если нужны развязывающие по ударному шуму швы, то они выполняются иначе - или сразу закладывается демпфер или прорезаются позже - на ВСЮ ГЛУБИНУ и с ЗАЗОРОМ хотя бы 2мм.
sereza
sereza
Ментор
05.03.2023 в 16:07:44
BV написал: Если нужны развязывающие по ударному шуму швы
Они "не если нужны" а нужны всегда. Их просто никогда не делают правильно - в этом случае они хоть как-то могут послужить как звукоизоляционные. И, да правильно прорезать на всю глубину и заложить демпфер или спец герметик, но этого делать никто не будет.
BV написал: Заделываются жестким рем составом или эпоксидной.
Точно? Вы уверены? Почему не той любимой фигнёй из глины которую вы всегда советуете?
05.03.2023 в 16:13:54
Будьте любезны - процитируйте...
05.03.2023 в 16:22:07
А потом поверх уложить крупноформатный керамогранит " как мы все любим " ;)
sanya1965
sanya1965
05.03.2023 в 17:34:57
BV написал:
BV, на ПВА.
