max_archi
max_archi
Якутск
05.03.2023 в 20:54:27
Москва, дом 1-515/9, 7 этаж, 4 помещения.
Мои поступающие вопросы по замене радиаторов отопления:
Здравствуйте. Скажите пожалуйста по расположению трёхходового крана, возможно 100% утверждать подачу теплоносителя. Или на практике не всегда так?
1 фото: ниж. подача 2 фото: ниж. подача 3 фото: верх. подача 4 фото: нет ни крана и ни байпаса, подача неизвестна.
Или лучше для уверенности за ручку со слесарем сходить в подвал и убедиться самим? Т.к. на слова их тоже нельзя полагаться, могут ошибиться.
Mazayac
Mazayac
06.03.2023 в 00:21:17
max_archi, этот трёхходовой кран может работать как на подаче, так и на обратке.
max_archi
max_archi
Якутск
06.03.2023 в 09:52:35
Mazayac, понятно, спасибо.
max_archi
max_archi
Якутск
06.03.2023 в 12:12:44
То, что смещенный байпас нужно располагать ближе к радитору я понимаю.
А вот нужно ли заужать байпас на размер меньше основного стояка при монтаже биметалла? В данный момент всё одного размера по фоткам = 3/4.
Или категорически нельзя этого делать, ненарушая проект цо дома?
Да и вообще наверное уже нарушим сам проект, из-за желания установки биметалла с его тонкими вертикальными трубками?
Был конвектор, значит и вешать нужно именно конвектор???)) не мучаясь с вопросом о подаче теплоносителя. Чтобы в будущем не думать о удлинителе потока при нижней подачи и боковом подключении.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.03.2023 в 13:12:48
max_archi написал: То, что смещенный байпас нужно располагать ближе к радитору я понимаю.
Место расположения байпаса нужно выбирать из соображений минимизации напряжений при термическом удлинении труб стояка. Посередине, например. Разницей в гидравлическом сопротивлении труб можно пренебречь.
max_archi написал: А вот нужно ли заужать байпас на размер меньше основного стояка при монтаже биметалла?
Смещённый байпас заужать нет необходимости.
max_archi написал: не мучаясь с вопросом о подаче теплоносителя. Чтобы в будущем не думать о удлинителе потока при нижней подачи и боковом подключении
Сделайте разностороннее подключение низ-низ. Неидеально по отдаче, зато заботы о направлении подачи не будет.
max_archi
max_archi
Якутск
06.03.2023 в 15:27:59
ВТБ!, понятно, спасибо.
max_archi
max_archi
Якутск
06.03.2023 в 16:29:06
Больше нравиться боковое с точки зрения эстетики, но если вдруг в итоге после монтажа окажется, что всё таки ниж. подача, в результате малый прогрев, то проблему решит только удлинитель потока, правильно? Больше пока не существуют решений?
Т.к. высота подоконников низкая, в среднем 560 мм. то выбора из биметалла особо нет, т.е. выбор пал на Rifar Base 200 (соединение нипельное, не сварное). Хотел Global, но низкие у них только GL 200/80/D, т.е. полностью из алюминия, а с нашим теплоносителем с не понятным и различным составом дружить не будет и дизайн не очень нравиться. Стальные-трубчатые низкие тоже не нравяться, прогрев одной секции меньше чем у биметалла. Чугунные очень дорогие.
Что скажите о Rifar Base 200? Или ещё, что по советуете?
Для моих низких подоконников радиаторы с межос. расстоянием 300-350 мм. считаю большие. Т.е. до 150-200 мм. межосевое это самое то, как думаете?
Mazayac
Mazayac
06.03.2023 в 17:53:08
max_archi, никакой удлинитель не является панацеей. У многих не работает. Делайте "низ-низ" сразу (если подача снизу, то при грамотной реализации он быстро переделывается в обратную диагональ).
06.03.2023 в 19:28:48
max_archi написал: Москва, дом 1-515/9, 7 этаж, 4 помещения.
max_archi, направление подачи легко определить пирометром
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.03.2023 в 22:24:53
max_archi написал: Т.к. высота подоконников низкая, в среднем 560 мм. то выбора из биметалла особо нет, т.е. выбор пал на Rifar Base 200
А Рифар Монолит 300?
"Новинка 2020 года - модель радиатора RIFAR MONOLIT с межосевым расстоянием 300 и высотой всего 365 миллиметров специально разработана для широкомасштабной программы реновации жилья, а также для новых проектов домов, в которых предусмотрены большие окна с низкими подоконниками, расположенными на высоте всего 500 мм от пола."
Mazayac
Mazayac
07.03.2023 в 00:04:45
BV, какое падение температуры можно ожидать для радиатора с байпасом?
