07.03.2023 в 00:57:08
Mazayac написал: BV, какое падение температуры можно ожидать для радиатора с байпасом?
Mazayac, 0.1...0.3 ловится
max_archi
max_archi
Якутск
07.03.2023 в 02:50:19
ВТБ!, везде 560 высота, а на кухне 520 из-за сов. стяжки. Получается 560-365=195, min=80 от подок. и min=70 от пола должно быть, 195-80=115 остается для низа под трубу, если делать низ-низ не мало? И то, это если при боковом впритык получается. Хочеться конечно, чтобы по свободней смотрелся низ и вверх.
max_archi
max_archi
Якутск
07.03.2023 в 03:21:44
BV написал: max_archi, направление подачи легко определить пирометром
Таким измерить ADA TemPro 300, пойдет? Или есть проверенный?
07.03.2023 в 03:30:45
max_archi написал:
BV написал:
max_archi, да любым. С функцией мах. Чтобы поймать на трубе мах перемещая прибор поперек трубы. В комнатах устройте холод - окна откройте - теплосьем с радиаторов выше - дельта Т больше
07.03.2023 в 03:32:02
BV написал:
.... до 0.5 ... 1.
max_archi
max_archi
Якутск
07.03.2023 в 03:53:55
BV, понятно, спасибо.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.03.2023 в 09:00:11
max_archi написал: 115 остается для низа под трубу, если делать низ-низ не мало?
Трубу сместить к стене, подсоединить угловым вентилем с накидной гайкой. Можно даже эксцентрик использовать.
max_archi
max_archi
Якутск
14.03.2023 в 16:08:27
ВТБ! написал:
А Рифар Монолит 300?
ВТБ!, я бы с радостью, но его общая высота 365, а высота подоконника 560, остаётся 195 для верх. и ниж. отступа. Впритык, не кажеться вам?
Рассматриваю, желательно чтоб с межосевым было max 200.
Начитавшись и насмотревшись отзывов о Rifar Base 200, в его сторону уже НЕ смотрю, т.к. это "полубиметалл", т.е. из стали только вертикальные трубки радиатора. В топку его!
max_archi
max_archi
Якутск
14.03.2023 в 16:25:05
BV, спасибо, а ВТБ! что скажет?
Кто-нибудь устанавливал себе или сталкивался с такими бимет. радиаторами как BiLUX Plus 200? Да Китай, но всё-таки.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.03.2023 в 16:30:35
max_archi написал: а ВТБ! что скажет?
Ничего не скажу, мне эта эпопея ещё только предстоит. :) От плиты до края оконного проёма примерно 77 см, уровень чистого пола ожидается не более 15 см. 500 никак, да и необходимости нет. А 350 - пожалуйста, с запасом.
