Medvedd
Medvedd
07.03.2023 в 20:54:11
Други, просветите pls
Есть ламинат Pergo 12 мм 33 класс, влагостойкий и т.п. И есть площадь 17 м в ширину и 12 м в длину.
Укладывать планируется длинной стороной вдоль 12 м. Соответственно, 17 м набирается короткой стороной (плашками по 190 мм). Есть большое желание накрыть эту площадь одним ковром - без расшивок, порогов и т.п. Официально – уставы не велят. В инструкции русским по-белому – не более 13х13 м.
А если неофициально? Вспучит? Есть у кого опыт укладки большей площади, чем предписано? Положительный или отрицательный?
Skrimer
Skrimer
Омск
17.04.2024 в 18:28:59
Можно подниму тему? Актуально.
Грэй
Грэй
17.04.2024 в 18:50:39
Skrimer, у автора один порожек надо было сделать, в коридоре.
Skrimer
Skrimer
Омск
17.04.2024 в 20:07:05
Грэй,
У меня такая планировка. Длинная часть - 14 метров. Изначально хотели без порожков, но внутренний инженер говорит что это будет крайне не просто. Сейчас думаю, что может сделать таки где-то (где?) порожки, и тогда можно будет снивелировать стык с санузлами. Имею ввиду тогда там убрать порожки и приклеить ламинат, если уж не будет одним полотном. Короче максимально не знаю что делать. Нормальных половиков пока не нашел.
Грэй
Грэй
17.04.2024 в 20:29:03
Skrimer, один порожек =- либо там, где капитальная стена, либо на входе в комнату №6
Skrimer
Skrimer
Омск
15.06.2024 в 10:54:36
Грэй, вот как раз из хотелось бы избежать, ибо это прямая из детской в гостиную, по которой будет курсировать 15 киллаграмовый не управляемый снаряд на гиперзвуковой скорости на какой-нибудь машинке с пластиковыми колесами.))
15.06.2024 в 12:29:21
Недавно наблюдал на выезде длинный участок ламината без порогов из одной комнаты в другую через коридорчик. Ничего нового - щели по торцам миллиметров в 5 :)
pool
pool
15.06.2024 в 15:07:37
Укладываем ламинат летом, отступая от стен миллиметров по 6. И всё будет пучком. Замечу, что это (при таких длинах) не гарантирует абсолютной плотности стыков при длительной эксплуатации. "Ковёр" и сам по себе тяжёлый, да плюс мебель на нём стоит, так что варианты расхождения стыков остаются. Но вспучивания не произойдёт.
16.06.2024 в 01:24:24
Уложенный зимой - летом раздвинется, и назад не сдвинется)
