mtechno
mtechno
Воронеж
08.03.2023 в 15:44:26
Всем привет! Поставили стиралку, стояк канализации в другой комнате. Между комнатами венткороб. Хочу от СМА протянуть герметичную канализацию до соседней комнаты. Какую трубу выбрать и какие фитинги перехода с СМА на трубу и с трубы на канализацию 50 выбрать?
Из идей, тянуть сшитиком (он в наличии), но хватит ли диаметра (16) и какие фитинги. На картинке красная труба замурована без доступа, к стояку будет доступ. Путь такой: СМА-ее родной слив-фитинг/соединение на стене-труба без доступа-фитинг переход на каналью 50.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
08.03.2023 в 18:20:06
mtechno- если технические характеристики, мощность насоса вашей стиралки и длина трассы позволяют-тогда ответ на фото. Предложу нарастить заводской сливной шланг и использовать трубу 50мм как гильзу для него. При подключении непосредственно к канализации применить переходной патрубок McAlpine и червячный стяжной хомут из нерж. для шланга.
mtechno
mtechno
Воронеж
08.03.2023 в 19:25:06
Technik-san, гофрошланг канализации СМА нельзя замуровывать без доступа. Я ищу вариант перехода на нормальную трубу вроде ПНД и Сшитика.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
08.03.2023 в 19:32:45
mtechno- а я разве здесь предлагал вам замуровывать гибкий шланг ?
Technik-san написал: Предложу нарастить заводской сливной шланг и использовать трубу 50мм как гильзу для него
mtechno
mtechno
Воронеж
08.03.2023 в 19:43:05
Technik-san, изначально нужно замуровать трубу.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
08.03.2023 в 19:49:39
mtechno- это плохая идея, на мой взгляд - если забьётся замурованная в пол трасса, из-за отложений. А шланг из замурованного пластикового футляра можно в любой момент вытащить, прочистить либо поменять...хотя вариант применить Ре-Х единым участком интересный, но только не ПНД, который не предназначен для высокой температуры.
mtechno
mtechno
Воронеж
08.03.2023 в 20:06:38
Technik-san, Pe-X у меня 16ая, пойдет?
08.03.2023 в 20:41:10
mtechno, трубу можно провести только в стяжке? Венткороб какой именно? Если каналы из оцинковки и обложены блоками - можно и насквозь
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
08.03.2023 в 20:46:32
mtechno написал: Technik-san, Pe-X у меня 16ая, пойдет?
mtechno, - нет, 16мм точно не подойдёт. Вн.диаметр Ре-Х чтобы был равен вн.диаметру сливного шланга, потому как расстояние до стояка, судя по всему предельное
08.03.2023 в 21:42:22
mtechno, 20ю лучше
Вадим М
Вадим М
08.03.2023 в 22:25:29
Я в подобной ситуациии провёл металлопластиковой трубой 20 мм. Она гладкая и вмеру гибкая. Шланг на ней держится даже без хомута.
