Сантер30
Сантер30
09.03.2023 в 06:36:35
Здравствуйте уважаемые форумчане.Купил дом из газобетона не дострой,стены были уже оштукатурены цпс,не бухтит. Пробовал сбивать перфоратором отходит вместе с газобетоном, но оштукатурен ужасно,волнами, криво. Местами есть где на самомесный цпс ,поверх нанесена готовая штукатурка на основе цемента и кварцевого песка. Как и чем теперь выровнять стены я не пойму, сдалбливать я думаю не вариант. Кому не трудно подскажите пожалуйста, я уже всю голову сломал.
Грэй
Грэй
09.03.2023 в 07:41:33
Сантер30 написал: Как и чем теперь
Теперь выбрать материал для выравнивания намного легче, чем если бы был голый сибит. Теперь: устанавливайте маяки и выравнивайте прямо по существующей штукатурке, любой другой штукатуркой. можно цементной можно гипсовой можно известковой можно цементно - известковой можно глиняной... ... ...никакую не забыл? а да, можно ещё, "самомесной" :)
Сантер30
Сантер30
09.03.2023 в 07:52:42
Спасибо большое за ответ, а насечки нужно делать или не обязательно? И чем лучше смачивать стены?
Грэй
Грэй
09.03.2023 в 08:02:13
Сантер30, насечки делать не нужно. Смачивать конечно водой, но лучше не смачивать, а грунтовать грунтовкой.
Сантер30
Сантер30
09.03.2023 в 08:08:28
Грэй, ceresit ct17 подойдёт? И если подойдёт, то его водой нужно разбавлять или не стоит?
Грэй
Грэй
09.03.2023 в 08:16:49
подойдёт, разбавлять не нужно.
Сантер30
Сантер30
09.03.2023 в 08:27:29
Грэй, огромное спасибо,я уже и не знал что делать. Форумов начитался, кто что пишут, то что цементная к цементной плохо прилипает, кто говорит, что насечки обязательно надо делать, кто пишет ,что только водой нужно смачивать.Только запутался больше. Ещё раз огромное спасибо вам .
Грэй
Грэй
09.03.2023 в 11:00:21
Пожалуйста. Цементная действительно плохо прилипает, но не только к такой же цементной, а ко всему плохо прилипает. -Поначалу. Зато, если кто сумеет прилепить - потом не оторвать! :)
09.03.2023 в 16:22:20
Сантер30, ответы на форумах хорошо, но ГОСТ Р 57984-2017 - лучше. Кроме того есть инструкции производителей штукатурок. И кроме того - есть техдоки например, на сайте Итонг.
Адгезионный слой (та же штукатурка с полимерами) возможно лишним не будет. Промерьте все плоскости - если есть сильно выступающие части - то проще сточить чем лишние центнеры на стены накидывать. Для газобетона нужна штукатурка с низким модулем упругости, иначе порвет по основанию. И вы не написали - фасад, или внутри....
