Marmeladus
Marmeladus
09.03.2023 в 13:04:20
Добрый день. Господа, помогите, пожалуйста с выбором. Всю голову сломала. Всю ситуацию усугубляют вентили, которые находятся на уровне канализационной трубы.
Инсталляцию если ставить, то чаще должна висеть далеко справа, прям возле раковины. И внешний вид будет выглядеть как печь деревенская с трубой.
Если ничем на закрывать, то унитаз близко к стене фиг поставишь.
Подскажите, как можно решить этот вопрос? Чтобы и унитаз не криво стоял и доступ к вентилям был ?
25см занимает вертикальный короб с трубой. Вентили начинаются с 50см. С 110 начинается раковина.
В собранном виде, по умолчанию.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
09.03.2023 в 13:15:39
Marmeladus, инсталляции не будет? Подскажите, как можно решить этот вопрос? Чтобы и унитаз не криво стоял и доступ к вентилям был ?, Переделать!
Marmeladus
Marmeladus
09.03.2023 в 13:21:53
dmitrovski написал: Marmeladus, инсталляции не будет? Подскажите, как можно решить этот вопрос? Чтобы и унитаз не криво стоял и доступ к вентилям был ?, Переделать!
dmitrovski, если инсталляцию ставить, чаще должна будет висеть как раз на уровне вентилей, и закроет доступ к вентилям.
Вентили переделывать запрещено, а над остальным я как раз и думаю, как переделать..
Ps.последний этаж
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.03.2023 в 14:20:27
Marmeladus, счетчиков нет и не планируется? Фильтры грубой очистки?
Это все от застроя? Не ломайте голову, будет переделываться. Вентили от застройщика остаются там где есть, к ним подсоединяется своя разводка и выводится до того месте, где уже вам удобно управлять кранами. Оттуда идет дальше разводка по квартире.
Посмотрел еще. А не, у вас на фото процесс роста данного безобразия. Почему ваш вопрос не возник раньше, а только после того, как наросли коммуникации до умывальника и дальше? Вы по куску ремонт делаете, мастера разные не связаны одним решением и командованием одной головы? Тогда у вас будет очень эмоциональный ремонт.
Marmeladus
Marmeladus
09.03.2023 в 15:02:14
Мишутк написал: Marmeladus, счетчиков нет и не планируется? Фильтры грубой очистки?
Мишутк, счётчиков, фильтров нет. Вся красота от застройщика изначально, включая трубы и сантехнику.
Сейчас вид в ванной, как на 1 фотке. 2 фотка это то как застройщик сдал.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.03.2023 в 16:11:25
Marmeladus, тогда все норм. Отрезаете от вентилей пластик как можно ближе по трубам, скручиваете переходные муфты, оставляете только краны. К ним прицепляетесь новыми трубами выводя их до удобного расположения кранов. В теории ваши вторые краны и счетчики должны оказаться рядышком в удобном для доступа месте.
К примеру, вот у меня кран ввода горячей воды на стояке с полотенчиком.
Пошла труба по потолку в сантехшкаф...
А вот его дублер в том месте, где мне удобно управлять (слева в углу труба спустилась и подошла к крану и счетчику.
Финальная картинка. Красный кран от горячего ввода. Кран на стояке остался на стояке. Тут обе створки открыты для обслуживания. А так для счетчиков и кранов достаточно открывать только дверку не снимая боковую стенку.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
09.03.2023 в 16:20:43
Marmeladus, кто будет делать? Инсталляцию и стояк всё равно зашивать. Краны от застройщика хороните от них поднимаете выше и ставите свои нормальные, сделаете ревизионный люк, как это обычно делается и всё!
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.03.2023 в 16:28:40
dmitrovski написал: Marmeladus, кто будет делать? Инсталляцию и стояк всё равно зашивать. Краны от застройщика хороните от них поднимаете выше и ставите свои нормальные, сделаете ревизионный люк, как это обычно делается и всё!
Marmeladus, на кранах от застройщика предварительно меняете ручку-бабочку на ручку-рычаг. Доступ к кранам, хоть и не удобный, рекомендую оставить. Но в узком лючке просунуть руку (может даже по локоть куда-то вниз) и повернуть рычаг намного проще, чем бабочку.
09.03.2023 в 16:39:38
Marmeladus, насчет запрещено.... все же пообщайтесь нормально с УК. Всегда так или иначе находился способ перенести краны, тем более, расположенные в таком неудобном месте. Попросите проект, и посмотрите - где в проекте эти краны. Возможно вам вешают лапшу... Или может надо денег дать. Еще - сходите к соседям ниже...
ПыСы.... Оставлять в недоступном месте то, что может потечь чревато потом разбором всей отделки, плитки и тд
Marmeladus
Marmeladus
09.03.2023 в 19:29:11
BV написал: Marmeladus, насчет запрещено.... все же пообщайтесь нормально с УК. Всегда так или иначе находился способ перенести краны, тем более, расположенные в таком неудобном месте. Попросите проект, и посмотрите - где в проекте эти краны. Возможно вам вешают лапшу... Или может надо денег дать. Еще - сходите к соседям ниже...
BV, план изначально какой то кривой дали. Ну, или мне ничего не понятно.
Если R - это розетка, то пофакту, она с противоположной стены торчит. Я согласна, что муровать это добро - чревато, однако, оставлять на виду, тоже не вариант.
Идея Мишутк хорошая, я даже не подумала, что можно их дублировать. В итоге, можно соорудить короб с инсталяцией, где-то 80-85 с трубой и глубиной 25см, сбоку сделать люк и дублировать краны, хоть у раковины. :confused:
09.03.2023 в 23:18:09
Marmeladus, вам нужен не план, а проект. Должна быть указана высота кранов. R - редукция, с 110 на 50 ;)
И по плану - стояков ГВС и ХВС на плане нет, но зато явно видна горизонтальная разводка воды из коридора, а стояки должны быть в холле, где и стоят вводные краны и счетчики. А если так - то это совсем другое дело, и вам вешают лапшу - берите большую вилку и снимайте:)
