boban
boban
Ногинск
11.03.2023 в 18:08:06
Приветствую. Прошу помочь разобраться. Недавно нам заменили счётчики на лестничной клетке, обычные, на новые хитровыделанные "Нартис", которые считают и активную, и реактивную энергию, и по фазе и по нолю. Схема этажного щитка такая, что потребление по нолю считать невозможно, у всех квартир все ноли соединены вместе. И я так понимаю, чтобы просто не болтался, один из нулевых проводов из счётчика просто-напросто воткнут в вводной автомат, по которому идёт фаза до счётчика, а с другой стороны не выходит. Схема подключения у этого счётчика такая же, как и у всех простых счётчиков, но в отличие от них у него в ноле не перемычка, он по нолю может считать.
Я проверил всё что они наделали подробно, как вот дело в том, что эти электрики у 4 счётчиков в щитке ноли подключили так: 1 не трогали и оставили старый счётчик, который по нолю не считает, и как у него ноль подключён неважно. 2 поставили Нартис, подключили вход ноля согласно схеме на 3, а выход 4 воткнули в автомат. 3 поставили Нартис, подключили вход ноля на 4 вместо 3, а вход 3 воткнули в автомат. 4 поставили Нартис, подключили вход ноля на 4 вместо 3, а вход 3 воткнули в автомат.
Так вот не приведёт ли это к повышенному неправильноу учёту энергии в квартирах №3 и №4 хотя бы потому, что счётчик будет считать по нолю себя самого как нагрузку?
boban
boban
Ногинск
14.03.2023 в 15:16:37
Здесь вообще хоть один электрик есть? :a :D
ser000
ser000
14.03.2023 в 16:21:50
boban написал: Здесь вообще хоть один электрик есть? :a :D
Схему рисуйте, что бы разобраться что к чему.
boban написал: счётчик будет считать по нолю себя самого как нагрузку?
Почему вы так решили?
boban написал: один из нулевых проводов из счётчика просто-напросто воткнут в вводной автомат, по которому идёт фаза до счётчика, а с другой стороны не выходит.
Если нулевой провод соединён с фазным, то это КЗ. Сделайте фото сверху, что бы было видно идёт или не идёт, а то может вы его просто не видите.
14.03.2023 в 16:47:45
boban, схему рисуйте - в писанине нет желания разбираться
VladM
VladM
Саратов
14.03.2023 в 21:37:00
В проблемной квартире ВЫКЛЮЧИТЬ всех потребителей, включить активную нагрузку известной постоянной мощности на 1-2 часа и проверить показания счетчика. Не совпадет - паниковать дальше, писать заявления хозяевам (теперь вы не хозяева :-)) счетчика с требованием разобраться. Совпадет - посмотреть обычное потребление за месяц и сколько на новом счетчике получится. От результата далее ваши действия.
boban
boban
Ногинск
15.03.2023 в 17:16:58
Потому что этот счётчик считает по нулю, а правильное его подключение согласно инструкции - 3 вход, 4 выход.
Если нулевой провод соединён с фазным, то это КЗ. Сделайте фото сверху, что бы было видно идёт или не идёт, а то может вы его просто не видите.}}
Автомат ДВУХПОЛЮСНОЙ. Фото сверху. Абсолютно ясно, что я правильно всё вижу и из всех автоматов, которые стоят перед счётчиками квартир, со стороны ноля сверху ничего не выходит. Вы с таким первый раз сталкиваетесь?
boban
boban
Ногинск
15.03.2023 в 17:24:57
BV, Вот схема как по паспорту должно быть, и как в реале:
15.03.2023 в 17:47:52
boban, при такой схеме счетчик не считает ток в нуле и все.
boban
boban
Ногинск
19.03.2023 в 10:35:02
BV, Мой вопрос не про то, считает он ток в нуле или нет. Понятно что не считает, потому что ноль у всех квартир в данном конкретном щитке один единый. Мой вопрос, не считает ли он своё собственное потребление как за нагрузку по нолю, потому что подключён неправильно.
dokar
dokar
Мадонатор
19.03.2023 в 12:03:15
boban написал: BV, Мой вопрос не про то, считает он ток в нуле или нет. Понятно что не считает, потому что ноль у всех квартир в данном конкретном щитке один единый. Мой вопрос, не считает ли он своё собственное потребление как за нагрузку по нолю, потому что подключён неправильно.
boban, Это называется, нет ли у него самохода?
Да, ни фига.
20.03.2023 в 00:04:46
boban, что мешает отключить потребление в квартире и узнать?
