dodikkkkk
dodikkkkk
Тирасполь
12.03.2023 в 14:12:56
подскажите пожалуйста как слить воду с бойлера? есть сбросной клапан на холодной воде перекрыл воду на входе в квартиру, подключил шлангочку, открыл горячую воду на всех смесителях для забора воздуха и открыл собственно клапан вода сливается пол часа, трогаешь воду в шланге-она чуть тёплая, когда заканчивается сброс, открываю подачу воды, с крана льётся кипяток, то есть вода не слилась толком как правильно слить?
master.msk
master.msk
12.03.2023 в 15:31:18
dodikkkkk, уточните, какой клапан имеете ввиду? Тот, что обычно кладут в коробку к накопительному водонанревателю, не предназначен, чтобы через него сливать. Для чего вы его вообще сливаете?
Mazayac
Mazayac
12.03.2023 в 22:08:26
dodikkkkk написал: открыл горячую воду на всех смесителях для забора воздуха и открыл собственно клапан
Это так не работает, если между бойлером и смесителем труба идёт "U-образно". При отсутствии крана для подсоса воздуха у "горячего" патрубка бойлера (а его 99,(9)% там нет) - нужно ослаблять резьбовое соединение в той же точке (хорошо, если там американка).
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
12.03.2023 в 22:59:20
dodikkkkk, а объем бойлера какой? У меня на даче есть мелкий для кухни, на одну точку. Открываю кран горячей воды, ставлю таз и открываю защитный клапан. Для того что бы начала стекать нормально, подаю воздух давлением через кран горячей воды (ртом создаю давление для запуска процесса). Если объем большой, можно попробовать подать воздух компрессором.
В бане у меня большой, там у меня сделана система кранов, для слива в обход защитного.
master.msk
master.msk
12.03.2023 в 23:40:33
Ruslan_2005, надо подачу воздуха обеспечить А) откурутив гайку на подаче к патрубку Б) открыв кран, если его туда установить в тройник. И далее, для непосредственно слива, снова два варианта, также в зависимости от того, как сделано подключение А) через кран, если его установить в тройник на подводящей трубе Б) непосредственно через предохранительный клапан, если его заменить на нормальный
Варианта сливать через "штатный" клапан, к тому же без подсоса воздуха через выходящий патрубок водонагревателя, нет.
Для чего сливать воду с водонагревателя в квартире? Только, если сломается, чтобы заменить.
Бойлер Бойлер (от англ. boiler — котёл, кипятильник) — разновидность водонагревателей, представляет собой теплообменник в котором подогреваемая вода находится в трубах, а подогревающая среда (вода, пар) находятся снаружи от труб. Помещение, где они стоят, называется бойлерная. Как правило, при этом в русском языке непрофессионалы называют «бойлером» как нечто отличное от котла, хотя такое навязывание бытового понимания «бойлер» встречает устойчивое сопротивление в среде профессионалов. ru.m.wikipedia.org В
Торанага
Торанага
Владимир
13.03.2023 в 09:37:47
master.msk написал: Для чего сливать воду с водонагревателя
Похоже, вода как-то попала на водонагреватель... Теперь нужно её слить с него, чтобы она не стекла на пол. ;)
