Александр Георгиевич
Амстердам
12.03.2023 в 20:51:50
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! хочу сделать кухонную вытяжку (газовая плита) максимально продуктивной и тихой (возможно даже в дальнейшем доп. обесшумить) Входные данные: Кухня в кирпичном доме 70-х площадью 7м, высота потолков 2,55м Наклонная вытяжка с максимальной продуктивностью 700 м.куб, или 385,6 по стандарту UNE EN 61591 вентиляционное отверстие (шахта) в кирпиче 125х125мм Вытяжка имеет диаметр выхода на воздуховод 120мм, предполагается пластиковый воздуховод (подключение вытяжки к воздуховоду через адаптер) круглого диаметра входящий в настенную платину (с обратным клапаном), имеющий общую длину 1,30м, в том числе два пластиковых угловых поворота 90 градусов (т.е. потери эффективности по 10% каждый угол, без учета угла самой шахты), Вопрос, чтоб сделать воздуховод эффективней, в том числе минимизировать потери на прямых углах, стоит ли взять воздуховод диаметром 150мм вместо 125мм (уже есть данные воздуховоды вместе с поворотами, т.е. в данном случае это не вопрос переплаты)? Спасибо
13.03.2023 в 00:32:53
Начнем с того, что по хорошему вентканалы не предназначены для того объема воздуха, который может дать вытяжка, в поэтому подключение их в НЕ индивидуальные каналы приводит к нарушению работы вентиляции всей вертикали квартир. А в индивидуальный канал, рассчитанный кубов на 100 - пытаться засунуть 700 - это так же как верблюда в игольное ушко - шум будет, а эффективность - нет. Поэтому только сквозь стену на улицу.
Ну а тихой и эффективной... ну вы еще забыли добавить дешевой к этим двум взаимоисключающим понятиям.
Ну а так то - чем больше сечение трубы, тем меньше скорость - тем меньше шум и потери напора, и следовательно меньше снижение расхода воздуха - это очевидно.
