MartinAverin
MartinAverin
13.03.2023 в 09:45:58
Добрый день!
Дом, 70 км от МКАД. Отделка, примерно, на 140м2 площади. Стены оштукатурены гипсом, готовлюсь к возведению ГКЛ перегородок и финишной отделке с покраской: Есть два вопроса:
1) Какие слои (этапы) оптимальны для финишной отделки стен? Нужна ли паутинка, тем более в 2 слоя или достаточно шпаклевки с грунтовкой?
2) На какую стоимость ориентироваться за ГКЛ перегородки и финишную отделку с покраской (+ большое количество откосов)?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
13.03.2023 в 11:44:39
MartinAverin, какая ГСП будет, высота помещения? 1) Какие слои (этапы) оптимальны для финишной отделки стен? Нужна ли паутинка, тем более в 2 слоя или достаточно шпаклевки с грунтовкой?не понятно, в два слоя что, шпаклёвка? Двумя слоями не обойтись! Из чего стены? Стеклохолст нужен, от 1.500р. 2) На какую стоимость ориентироваться за ГКЛ перегородки и финишную отделку с покраской (+ большое количество откосов)?**, От 2.500, откосы считать отдельно
MartinAverin
MartinAverin
13.03.2023 в 12:37:26
dmitrovski написал: 1) Какие слои (этапы) оптимальны для финишной отделки стен? Нужна ли паутинка, тем более в 2 слоя или достаточно шпаклевки с грунтовкой?не понятно, в два слоя что, шпаклёвка? Двумя слоями не обойтись! Из чего стены? Стеклохолст нужен, от 1.500р.
Так задам вопрос: из каких слоёв состоит правильная финишная отделка стен под покраску? Стены из полнотелого кирпича, оштукатурены гипсовой Волмой Армослой. Высота 3200мм на 1-ом этаже, 2800 на 2-ом.
dmitrovski написал: 2) На какую стоимость ориентироваться за ГКЛ перегородки и финишную отделку с покраской (+ большое количество откосов)?**, От 2.500, откосы считать отдельно
2500 — это перегородка плюс финишная отделка?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
13.03.2023 в 12:49:32
MartinAverin, из каких слоёв состоит , если только слои без подготовки той же штукатурки под шпаклёвку и т.д., то следующие:
  • грунт
  • шпаклёвка
  • клей
  • стеклохолст
  • шпаклёвка
  • грунт (дефектовка)
  • покраска Во втором пункте холс можно клеить на шпаклёвку (если качество поверхности штукатурки позволяет!)
2500 — это перегородка плюс финишная отделка?, От...
MartinAverin
MartinAverin
13.03.2023 в 13:23:16
dmitrovski написал: грунт шпаклёвка клей стеклохолст шпаклёвка грунт (дефектовка) покраска
У меня одно из предложений включает в себя 2мм сетку в первый слой шпаклевки и стеклохолст во второй. Тоже имеет место быть?
13.03.2023 в 13:53:59
dmitrovski написал: MartinAverin, из каких слоёв состоит , если только слои без подготовки той же штукатурки под шпаклёвку и т.д., то следующие:
  • грунт
  • шпаклёвка
  • клей
  • стеклохолст
  • шпаклёвка
гипс как материал сильно меняет свои размеры от влажности. Поэтому п N1 - просушить весь дом - и не быстро - привести стены к той влажности которая будет при эксплуатации. Появившиеся трещины как минимум расшить и заделать. Если есть "нехорошие места" типа верхних углов проемов с очень живыми трещинами - или укрепить или подумать как можно маскировать.
Обратить особое внимание на углы на стыках плоскостей, и другие примыкания плоскостей
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
13.03.2023 в 15:48:53
MartinAverin, У меня одно из предложений включает в себя 2мм сетку в первый слой шпаклевки и стеклохолст во второй. Тоже имеет место быть?, Сетка 2х2, зачем? Если и делать с сеткой, то 8х8 на этапе штукатурки, сейчас смысла от неё нет
MartinAverin
MartinAverin
15.03.2023 в 09:43:29
dmitrovski написал: Если и делать с сеткой, то 8х8 на этапе штукатурки, сейчас смысла от неё нет
Спасибо!
BV написал: гипс как материал сильно меняет свои размеры от влажности. Поэтому п N1 - просушить весь дом - и не быстро - привести стены к той влажности которая будет при эксплуатации. Появившиеся трещины как минимум расшить и заделать. Если есть "нехорошие места" типа верхних углов проемов с очень живыми трещинами - или укрепить или подумать как можно маскировать. Обратить особое внимание на углы на стыках плоскостей, и другие примыкания плоскостей
Спасибо!
M@STER71
M@STER71
Тула
20.03.2023 в 20:29:47
MartinAverin написал: Добрый день!
MartinAverin,
  1. Осмотр в темноте с проявочным светом и правилом стен под отделку. Плюс контроль стен и углов по лазерному уровню.
  2. На основании осмотра принятие решения о переходе к шпатлеванию или протяжке штукатуркой недочётов обнаруженных.
  3. Устранение недочётов штукатурки по перепадам, трещинам и отсутствию уровня.
  4. Возведение ГКЛ перегородок.
  5. Грунтовка.
  6. Проклейка переходов и углов ГКЛ\штукатурка лентами углоформирующими, желательно полупластиковыми (прочнее). Также переходы стен с потолками, если не натяжные.
  7. Оттяжка углов. Базовая шпатлёвка 2 слоя.
  8. Шлифовка, выведение углов.
  9. Грунтовка
  10. Стеклохолст на клей.
  11. Финишная шпатлёвка 2 слоя.
  12. Шлифовка.
  13. Дефектовка
  14. Грунтовка.
  15. Покраска минимум в 2 слоя.
    Цены разные. У кого-то дороже, у кого-то дешевле ) От 1000 до 2500 за малярку.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
20.03.2023 в 21:45:12
M@STER71, а сколько у вас подготовка с покраской качества Q4. Освещение, будут бра, жесткое скользящее?
M@STER71
M@STER71
Тула
20.03.2023 в 23:43:28
dmitrovski написал: M@STER71, а сколько у вас подготовка с покраской качества Q4. Освещение, будут бра, жесткое скользящее?
dmitrovski, Относительно недорого учитывая механизацию в нанесении ( Aspro 7200 ) и шлифовке ( Aspro жираф с жёсткой тарелкой и Festool ETS EC 150/5 ). Но занятие, конечно, энергозатратное под лампу Лосева и с заклеенными чёрной плёнкой или бумагой окнами работать постоянно как в шахте. Тут еще и к качеству штукатурки и ГКЛ большие требования будут. Желательно самому делать штукатурку изначально с основной и финишной подрезкой тяжёлым не прогибающимся правилом. Плюс рубанком для штукатурки проходить углы, пока не засохли. Вообще, считаю что без механизации на Q4 готовить аЦкое занятие.
