ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.03.2023 в 09:50:49
Большой Энциклопедический словарь
ШИНА электрическая - медный, алюминиевый, значительно реже стальной неизолированный проводник, используемый в качестве сильноточного токопровода (напр., в распределительных устройствах).
Большой Энциклопедический словарь. 2000.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
17.03.2023 в 09:54:12
Aтос написал:
BV написал: Aтос, там нет никаких шин.
Хотите устроить в теме базары по понятиям?
ГОСТ Р МЭК 61534.1-2014 3.4 шина (шины) (busbar): Главный токоведущий проводник (проводники), к которому (которым) могут быть подключены, например, одна или нескольких ответвительных секций, один или несколько аппаратов или электроприемников.
Выражаясь Вашими словами, эк Вас торкнуло. Вышеприведенный ГОСТ определяет требования к вполне определенным и конкретным изделиям, которые к приведенным Вами фото не имеют никакого отношения. Определение шины, которое Вы привели, следует рассматривать только в привязке к этим изделиям, а не выдергивать бессовестно из контекста.
ГОСТ Р МЭК 61534.1-2014 "СИСТЕМЫ ШИНОПРОВОДОВ Часть 1 Общие требования"
3.1 система шинопровода (powertrack system PT system): Комплектное изделие, состоящее из стандартизированных системных компонентов (секций), включая прямые секции, посредством которого электроприемники могут быть подключены к электрическому питанию в одной или более точках (предусмотренных заранее или иных), расположенных вдоль шинопровода.
А еще потрудитесь пояснить, желательно, со схемой и формулами, почему при обрыве нейтрального проводника (не нейтрали!) в системе с несимметричной нагрузкой невозможен перекос фаз "даже теоретически"
MaSeVi
MaSeVi
17.03.2023 в 10:20:58
СтранникXXI, И не лень Вам было?
Radio
Radio
Заблокирован
17.03.2023 в 10:39:49
MaSeVi написал: И не лень Вам было?
В таком деле лени не место. Всё правильно делает!
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
17.03.2023 в 10:48:06
MaSeVi написал: СтранникXXI, И не лень Вам было?
MaSeVi, сам удивляюсь. Наверное, любопытно понаблюдать дальнейшую реакцию. :)
Юрка
Юрка
17.03.2023 в 13:18:21
СтранникXXI написал: ГОСТ Р МЭК 61534.1-2014 "СИСТЕМЫ ШИНОПРОВОДОВ
Шина и шинопровод - разные вещи. Определение шины есть в госте про НКУ (ГОСТ Р 51321.1-2007): "2.1.4 шина: Проводник с низким сопротивлением, к которому можно подсоединить несколько отдельных электрических цепей".
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.03.2023 в 13:42:01
Юрка написал: Проводник с низким сопротивлением
Насколько низким? Таким, чтобы при расчётах рабочих токов можно было не учитывать положение точки присоединения к шине? Или что-то иное?
dokar
dokar
Мадонатор
17.03.2023 в 14:33:16
MaSeVi, Подобные уточнения просто необходимы, чтобы здесь не жонглировали терминами как попало.
Да, ни фига.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
17.03.2023 в 14:53:57
Юрка написал:
К чему эта реплика? Атос выдернул определение из контекста ГОСТ Р МЭК 61534.1-2014. Вы выдергиваете из другого ГОСТ. Суть та же. П. С. Смысл даже не в том, как обозвать стояковый проводник, а в той ахинее и терминологической чехарде, которую тут товарищ развел.
17.03.2023 в 15:04:50
СтранникXXI, Еще не вечер... Я пока еще не знаю случаев, чтобы Атос признался, что спорол чушь ;)
Юрка
Юрка
17.03.2023 в 15:19:29
СтранникXXI написал: К чему эта реплика?
Вы спросили "Где на Ваших фото шина?". И потом процитировали что-то про шинопроводы. Я вам дал правильное определение шины чтобы вам было проще искать на картинках именно шины, а не шинопроводы. Кабель вполне подходит под определение шины, если от этого кабеля без его разрыва, при помощи орехов или иных ответвителей, отходят несколько проводников.
