_YuriP_
_YuriP_
14.03.2023 в 13:56:31
Добрый день!
Имеется два биметаллических радиатора, работают исправно
Комната 1
Комната 2
Есть желание: 1) добавить байпасы и шаровые краны (в т.ч. для возможности снятия батареи во время ремонта) 2) выровнять и вынести радиаторы чуть дальше от стены (на фото видно, что они очень впритык и имеют наклон, но кажется это так неровно сделаны трубы)
  • Возможно ли сделать 1 и 2? Есть ли какие подводные камни? Или стоит сделать по-другому или даже оставить как есть?
  • По материалам для кранов и байпасу какие лучше использовать?
  • Правильно я понимаю, что через ЖЭК предварительно нужно оставить заявку на закрытие воды в стояке + какое-то согласование?
ser000
ser000
14.03.2023 в 14:08:28
YuriP написал: Возможно ли сделать 1 и 2?
Можно.
YuriP написал: Или стоит сделать по-другому или даже оставить как есть?
Так зависит от ваших целей, если всё работает и устраивает, то и менять не надо, а если тепла много и хочется иногда уменьшить подачу, то несомненно байпас, пару кранов и вы забыли про КЛАПАН С ТЕРМОСТАТОМ.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.03.2023 в 14:10:35
Сварщик нужен. Для подключения байпаса красивее использовать приварные тройники: можно равнопроходные, но можно и переходные, если УК не возражает. К выбору ШК подойти основательно.
Если без регуляторов, то можно ШК с американкой.
_YuriP_
_YuriP_
14.03.2023 в 14:13:20
ser000, в термостате наверное необходимости нет, по теплу все устраивает. Цель - простота косметики (возможность снять батарею когда нужно), и не спалить новые обои (сейчас при большой температуре идет сильный запах от старого клея/обоев)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.03.2023 в 14:14:19
ser000 написал: если всё работает и устраивает, то и менять не надо
Байпас и отсечные краны нужны в любом случае, это не конвектор в виде оребрённой трубы.
ser000 написал: КЛАПАН С ТЕРМОСТАТОМ
Тогда можно ШК муфта-муфта.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.03.2023 в 14:16:10
YuriP написал: все устраивает
Подача точно верхняя? Никаких сомнений в этом нет?
_YuriP_
_YuriP_
14.03.2023 в 14:21:34
ВТБ! написал:
ВТБ!, этого не знаю
Mazayac
Mazayac
14.03.2023 в 14:22:46
YuriP написал: По материалам для кранов и байпасу какие лучше использовать?
Бюджетные краны - Valtec Base. Поприличнее - Bugatti Oregon. Самый топ - RuB Milano. Байпас - разумеется ВГП.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.03.2023 в 14:22:47
YuriP написал: этого не знаю
Без абсолютно точного знания не ввязывайтесь в задуманное.
Mazayac
Mazayac
14.03.2023 в 14:23:18
При нижней подаче биметаллический радиатор с боковым подключением и байпасом работать будет отвратительно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.03.2023 в 14:30:17
Mazayac написал: Поприличнее - Bugatti Oregon.
400-сотая серия ещё приличнее.
Mazayac написал: Байпас - разумеется ВГП.
Без тройников?
