Алексbewon
Алексbewon
16.03.2023 в 18:51:06
Всем доброго времени суток. Интересует вопрос. Если есть люди, которые возводили перегородки из газобетона 75мм, поделитесь опытом - на сколько получается прочная стена длиной метра в 2? В плане облокотиться на нее, повесить зеркало 1600*600. То есть не нужно будет вешать кухонные шкафы.
В проекте заложил 100мм, но вот хочу на 75 перейти. По линейке. разница вроде не большая, но как это на практике будет, довольно сложно понять.
евгений78
евгений78
16.03.2023 в 22:18:48
Алексbewon, оставте 100,не пожалеете.
телефон 8 905 530 42 54
Алексbewon
Алексbewon
16.03.2023 в 22:50:18
евгений78 написал: оставте 100,не пожалеете.
с большой долей вероятности что то не хочется. Грубо говоря на площадь плиты 100мм*1900мм одних блоков будет по весу 406кг + клей + штукатурка + плиточный клей + плитка + сухая стяжка 20мм + клей для керамогранита + керамогранит на полу. Рядом со стеной будет ванна которая в полном наборе 220кг. Довольно большая нагрузка на панельную плиту получается. 75ый блок сэкономит около 130кг.
Первоначально и собирался 100 делать. Посмотрел пару дизайнпроектов на ютубе. вроде 75 делают перегородки. Захотелось услышать отзывы реальных пользователей/мастеров.
евгений78
евгений78
17.03.2023 в 00:01:41
дизайнеру главное красота,а мастерам главное качество и надежность,100 газоблок предназначен для перегородок.75 используется в крайних случаях,в небольших объёмах.
Mason
Mason
17.03.2023 в 04:38:01
Алексbewon написал:
Алексbewon,
Алексbewon написал:
Алексbewon, Не "вроде" , а все делают перегородки с 75 блока . штукатурка с двух сторон и будет 10см. толщина . Выдержит хоть слона . Я делал из 10ки , но там квартира была - этаж . Для Вашей однушки это бесполезная роскошь .
2
strider1978
strider1978
17.03.2023 в 06:34:43
Mason написал: Не "вроде" , а все делают перегородки с 75 блока .
"Все" делают потому что таскать и работать легче. Я уже и 50 блоки на перегородках вижу.
Сибиряк
Сибиряк
17.03.2023 в 06:59:24
Алексbewon написал:
  • на сколько получается прочная стена длиной метра в 2? В плане облокотиться на нее, повесить зеркало 1600*600.
проблем не будет. чуть хуже звукоизоляция- в остальном тоже что и 100.
Алексbewon
Алексbewon
17.03.2023 в 07:47:52
На счет звукоизоляции я думал. Думаю не сильно критично в однушке =)
Сибиряк
Сибиряк
17.03.2023 в 09:04:10
из плюсов блока семерки- если ровно возвести перегородки то не попадете на дверные доборы. я в с\у, у себя, перегородку с дверью сделал из 5ки как раз из этих соображений
17.03.2023 в 14:34:34
Штробить в ней не предполагается под трубы, розетки, выкл?
Алексbewon
Алексbewon
17.03.2023 в 14:51:04
BV, будет 1 розетка и 1 выключатель, накладные. Кабель соответственно 3х жильный, плоский, без гофры.
Штробления под трубы нет
Единственное, будет тяжелое зеркало на одной стороне, хотя с другой стороны будет плитка+клей
