Аватар пользователя
Алексbewon
17.03.2023 в 16:15:08
BV написал: Есть вопрос - как сильно будут греть вашу душу сэкономленные аж целых 25мм толщины, и насколько облегчат жизнь перекрытия аж целых 130кг (распределенных, между прочим - см СП "Нагрузки и воздействия".)
25 мм мне роли не сыграют, больше за вес переживаю. Отсюда появилась мысль заменить 100 на 75.
Просто, я не знаю, как оценить эту нагрузку на плиту перекрытия (п44)
Перегородка будет иметь площадь у основания 100мм*1900мм.
  • 406кг (газоблоки) + клей + штукатурка + плиточный клей + 70кг плитка. (грубо говоря, до 500кг уже)
  • рядом сухая стяжка 20мм + клей для керамогранита + керамогранит на полу.
  • Рядом со стеной будет ванна которая в полном наборе 220кг.
Если взять только стену и область ванны - 2 метра квадратных, то получится уже под 770кг. Допустим на всякие клеи и тд заложим те же 130кг. Уже под 900. На два квадрата получается 450кг. А если 130кг сэкономить, то на два квадрата уже 380кг
До этого стояла сантехкабина там, но с учетом тяжелого поддона - была распределенная нагрузка. В общем, это обсуждал в другой теме.
Тут хочется услышать мнение о хлипкости =)
PS прикидка дилетантская
Просто, если брать расчетные значения плит, грубо говоря 700кг на м2. То с учетом веса плиты и остается около 400кг на квадрат Но это распределенная нагрузка. А стена у меня имеет другую площадь
Аватар пользователя
17.03.2023 в 16:18:52
Нагрузка считается распределенной на ВСЮ плиту
Аватар пользователя
Алексbewon
17.03.2023 в 16:56:23
BV написал: Нагрузка считается распределенной на ВСЮ плиту
вот чего Вы меня снова в панику вгоняете? =) и так по каждому чиху в проекте трясусь)
хотя народ не парится, под 50 трубу арматуры режут
Аватар пользователя
17.03.2023 в 17:07:43
Вы придумали какую-то свою методику расчета и трясетесь с ней. Ну тряситесь дальше :)
Аватар пользователя
Грэй
17.03.2023 в 17:09:10
Алексbewon написал: Просто, я не знаю, как оценить эту нагрузку на плиту перекрытия (п44)
Плита перекрытия даже и не заметит вашу перегородку.
Алексbewon написал: по каждому чиху в проекте трясусь)
И вас тоже вылечат!(с) ;)
Аватар пользователя
Алексbewon
17.03.2023 в 17:31:52
BV написал: Вы придумали какую-то свою методику расчета и трясетесь с ней. Ну тряситесь дальше :)
BV, отнюдь, я не придумывал. Я лишь расписал вес в кг возводимого "жития". А как рассчитать, не знаю. Вот тут указал
Хотя, читая форумы другие, волосы на пятках дыбом встают. Кто станок токарный домой затаскивает, кто в несущие утапливает канализацию. Кто полы/потолки штробит на 5-6см. Жуть
Аватар пользователя
17.03.2023 в 17:58:19
Алексbewon, Вы берете 2м2 и считаете. Я вам пишу, что нагрузку считают распределенную на всю плиту. Получаю ответ, что я вас пугаю... "Меня на пасеке укусила коза - где логика?" ;)
Аватар пользователя
Алексbewon
17.03.2023 в 18:03:25
BV написал: Я вам пишу, что нагрузку считают распределенную на всю плиту.
Ну, то есть вы имеете ввиду, что 10 тонн размазанные на всей площади, и 10 тонн расположенные на 2кв метрах это одно и тоже? :)
Аватар пользователя
Грэй
17.03.2023 в 18:07:58
Алексbewon написал:
Алексbewon, да, это одно и то же.
Аватар пользователя
Грэй
17.03.2023 в 18:14:20
Алексbewon, посмотрите , сколько может выдержать одна плита. https://youtu.be/77yxvpEe29E
Аватар пользователя
17.03.2023 в 18:23:12
Алексbewon написал:
Алексbewon, прежде всего ответьте на вопрос: Почему не 30 тонн?
Аватар пользователя
евгений78
17.03.2023 в 21:19:02
Алексbewon, ох и тяжко вам будет работать с мастерами,прейдется все самому делать.все уже давно продуманно до вас.а в п44 чаще всего стены возводят из пгпв.и будет вам и крепость и толщина минимальная,если прямые руки кладку делать будут,а если еще и пустотелые возьмете,то и по нагрузки будете спать спокойно ;)
телефон 8 905 530 42 54
Аватар пользователя
Алексbewon
17.03.2023 в 21:30:34
BV написал: Почему не 30 тонн?
уто условно было, 10 всегда легче для понимания =) можно любое большое число взять, те же 30
Аватар пользователя
17.03.2023 в 21:36:31
Алексbewon написал:
Алексbewon, для понимания - выберите материал, которым можно набрать 10тн на площади 2м2, и посчитайте его объем
Аватар пользователя
Алексbewon
17.03.2023 в 21:46:04
BV написал:
Алексbewon написал:
BV, знаю, что всех достал, надеюсь простите за назойливость. Но. Все же лучше перебздеть, нежели забить на все, и делать как все.
А так, примерно посчитал обвес всего жития в этой области. Если использовать 75ый блок - полный вес на 4 квадрата - 1836кг, если 100 - то 1914кг. С учетом того, что кабина была 2400кг. То, вы все были правы. волноваться нечего. Но у нее была распределенная нагрузка))))
Назад
