Алексbewon
16.03.2023 в 18:51:06
Всем доброго времени суток. Интересует вопрос. Если есть люди, которые возводили перегородки из газобетона 75мм, поделитесь опытом - на сколько получается прочная стена длиной метра в 2? В плане облокотиться на нее, повесить зеркало 1600*600. То есть не нужно будет вешать кухонные шкафы.
В проекте заложил 100мм, но вот хочу на 75 перейти. По линейке. разница вроде не большая, но как это на практике будет, довольно сложно понять.
евгений78
16.03.2023 в 22:18:48
Алексbewon, оставте 100,не пожалеете.
телефон 8 905 530 42 54
Алексbewon
16.03.2023 в 22:50:18
евгений78 написал: оставте 100,не пожалеете.
с большой долей вероятности что то не хочется. Грубо говоря на площадь плиты 100мм*1900мм одних блоков будет по весу 406кг + клей + штукатурка + плиточный клей + плитка + сухая стяжка 20мм + клей для керамогранита + керамогранит на полу. Рядом со стеной будет ванна которая в полном наборе 220кг. Довольно большая нагрузка на панельную плиту получается. 75ый блок сэкономит около 130кг.
Первоначально и собирался 100 делать. Посмотрел пару дизайнпроектов на ютубе. вроде 75 делают перегородки. Захотелось услышать отзывы реальных пользователей/мастеров.
евгений78
17.03.2023 в 00:01:41
дизайнеру главное красота,а мастерам главное качество и надежность,100 газоблок предназначен для перегородок.75 используется в крайних случаях,в небольших объёмах.
Mason
17.03.2023 в 04:38:01
Алексbewon написал:
Алексbewon,
Алексbewon написал:
Алексbewon, Не "вроде" , а все делают перегородки с 75 блока . штукатурка с двух сторон и будет 10см. толщина . Выдержит хоть слона . Я делал из 10ки , но там квартира была - этаж . Для Вашей однушки это бесполезная роскошь .
strider1978
17.03.2023 в 06:34:43
Mason написал: Не "вроде" , а все делают перегородки с 75 блока .
"Все" делают потому что таскать и работать легче. Я уже и 50 блоки на перегородках вижу.
Сибиряк
17.03.2023 в 06:59:24
Алексbewon написал:
  • на сколько получается прочная стена длиной метра в 2? В плане облокотиться на нее, повесить зеркало 1600*600.
проблем не будет. чуть хуже звукоизоляция- в остальном тоже что и 100.
Алексbewon
17.03.2023 в 07:47:52
На счет звукоизоляции я думал. Думаю не сильно критично в однушке =)
Сибиряк
17.03.2023 в 09:04:10
из плюсов блока семерки- если ровно возвести перегородки то не попадете на дверные доборы. я в с\у, у себя, перегородку с дверью сделал из 5ки как раз из этих соображений
17.03.2023 в 14:34:34
Штробить в ней не предполагается под трубы, розетки, выкл?
Алексbewon
17.03.2023 в 14:51:04
BV, будет 1 розетка и 1 выключатель, накладные. Кабель соответственно 3х жильный, плоский, без гофры.
Штробления под трубы нет
Единственное, будет тяжелое зеркало на одной стороне, хотя с другой стороны будет плитка+клей
Грэй
17.03.2023 в 15:12:13
Алексbewon написал: с другой стороны будет плитка+клей
плитка с клеем не считается нагрукой на стену. Она считается частью стены. то есть, с учетом добавленных 10 мм(клей +плитка(, толщина вашей стены будет не 75, а 85 мм.
Алексbewon написал: будет тяжелое зеркало на одной стороне,
если зеркало будет крепиться механически, то это нагрузка для стены. (Правда, совсем небольшая). Если зеркало будет приклеено на сплошной слой клея, то аналогично плитке, это будет часть стены и никакой нагрузки на стену не будет оказывать. Ну то есть, такие нагрузки не учитываются, и можно совсем не беспокоиться
17.03.2023 в 15:15:53
О как! :popcorn
Алексbewon
17.03.2023 в 15:19:43
На самом деле, меня больше интересует вопрос - случайно облокотился. Через ряд буду крепить мягким уголком к несущей.
Брат возводил аналогичную стену, писал "вроде крепкая, не шатается". Но, чем больше мнений, тем всегда лучше.
BV написал: О как! :popcorn
скорее всего формулировка не та :)
17.03.2023 в 15:47:13
Алексbewon, С таким подходом к системе понятий - вроде, типа, облокотился... ;) можно и из ДСП ширму поставить.
Но Итонг предлагает делать перегородки из 100мм.
Есть вопрос - как сильно будут греть вашу душу сэкономленные аж целых 25мм толщины, и насколько облегчат жизнь перекрытия аж целых 130кг (распределенных, между прочим - см СП "Нагрузки и воздействия".)
Кроме того, замечу, что крепление в ГБ несколько отличается в плане доп геморроя.
PS Как то на объекте заказчику без его ведома сложили стены СУ из 50мм. Он пришел, постучал кулаком и попросил снести все это нахрен :)
