Алексbewon
Алексbewon
17.03.2023 в 18:03:25
BV написал: Я вам пишу, что нагрузку считают распределенную на всю плиту.
Ну, то есть вы имеете ввиду, что 10 тонн размазанные на всей площади, и 10 тонн расположенные на 2кв метрах это одно и тоже? :)
Грэй
Грэй
17.03.2023 в 18:07:58
Алексbewon написал:
Алексbewon, да, это одно и то же.
Грэй
Грэй
17.03.2023 в 18:14:20
Алексbewon, посмотрите , сколько может выдержать одна плита. https://youtu.be/77yxvpEe29E
17.03.2023 в 18:23:12
Алексbewon написал:
Алексbewon, прежде всего ответьте на вопрос: Почему не 30 тонн?
евгений78
евгений78
17.03.2023 в 21:19:02
Алексbewon, ох и тяжко вам будет работать с мастерами,прейдется все самому делать.все уже давно продуманно до вас.а в п44 чаще всего стены возводят из пгпв.и будет вам и крепость и толщина минимальная,если прямые руки кладку делать будут,а если еще и пустотелые возьмете,то и по нагрузки будете спать спокойно ;)
телефон 8 905 530 42 54
Алексbewon
Алексbewon
17.03.2023 в 21:30:34
BV написал: Почему не 30 тонн?
уто условно было, 10 всегда легче для понимания =) можно любое большое число взять, те же 30
17.03.2023 в 21:36:31
Алексbewon написал:
Алексbewon, для понимания - выберите материал, которым можно набрать 10тн на площади 2м2, и посчитайте его объем
Алексbewon
Алексbewon
17.03.2023 в 21:46:04
BV написал:
Алексbewon написал:
BV, знаю, что всех достал, надеюсь простите за назойливость. Но. Все же лучше перебздеть, нежели забить на все, и делать как все.
А так, примерно посчитал обвес всего жития в этой области. Если использовать 75ый блок - полный вес на 4 квадрата - 1836кг, если 100 - то 1914кг. С учетом того, что кабина была 2400кг. То, вы все были правы. волноваться нечего. Но у нее была распределенная нагрузка))))
17.03.2023 в 21:56:06
Алексbewon, что вы хотите? Продолжать переливать воду из пустого в порожнее? Выше уже ответил предельно понятно.
Алексbewon
Алексbewon
17.03.2023 в 21:57:22
BV написал: что вы хотите?
сказать всем спасибо за советы и помощь =)
M@STER71
M@STER71
Тула
20.03.2023 в 20:48:41
Алексbewon написал: Всем доброго времени суток. Интересует вопрос. Если есть люди, которые возводили перегородки из газобетона 75мм, поделитесь опытом - на сколько получается прочная стена длиной метра в 2? В плане облокотиться на нее, повесить зеркало 1600*600. То есть не нужно будет вешать кухонные шкафы.
В проекте заложил 100мм, но вот хочу на 75 перейти. По линейке. разница вроде не большая, но как это на практике будет, довольно сложно понять.
Алексbewon, Нормально будет, прочно. Недавно в однушке П-44 как раз делал из 75-ки. 100-ка лучше, но 5 см минус с 2-х сторон и на доборы для двери попасть можно уже. Кабина там родная, кстати, тоньше была, но с сеткой. И ещё совет - только не пазогребень - бестолковый гулкий материал.
