alefed
alefed
17.03.2023 в 17:26:38
Купил квартиру в новостройке в панельном доме. В договоре с застройщиком указан перечень строительных работ, выполняемых в Объекте. Один из пунктов звучит так:
По полу помещений выполняетcя выравнивающая cтяжка
Дело в том, что в момент приёмки никакой выравнивающей стяжки в квартирах не было. Многие дольщики отказались принимать квартиры без стяжки, указав об этом в акте на устранение недостатков. Но застройщик вместо стяжки решил устранить недостаток заливкой наливным полом. Стяжки в квартирах никакой нет. В связи с этим вопрос: на что влияет отсутствие стяжки в квартире, но с наличием наливного пола? Напр., шумоизоляция хуже, или вообще не положено сдавать квартиру без стяжки...
И второй вопрос... в договоре есть такой пункт
Выполняется выравнивание стен и перегородок по всем помещениям
Получается, что если стены выровнены, то можно обои клеить?
17.03.2023 в 18:19:53
  1. Уровень по разные стороны входной двери?
  2. Выравнивание - расплывчатая формулировка. Может быть и штукатурка на которую нужен еще слой шпатлевки, если обои, а если плитка - ничего не нужно.
См СП "Изоляционные и отделочные покрытия" Там есть и таблички по стенам, и кое что по стяжке
Грэй
Грэй
17.03.2023 в 18:27:53
alefed, стяжки бывают разными. Например, шпунтованная доска, уложенная на лаги - это тоже стяжка. наливной пол - это тоже стяжка. Если ваши полы после залития стяжки (наливной), удовлетворяют требованиям СП по шуму и по ровности, а также по прочности, значит можно принимать. ровность должна быть не хуже 3 мм на 2 м, прочность - не ниже М150, А по шуму - поищите сами норматив и методы испытаний.
alefed написал: И второй вопрос... в договоре есть такой пункт
По этому пункту аналогично - ровность 3 мм на 2 м, прочность пониже (М25 можетбыть даже) -смотря какая штукатурка По шуму - смотрите в общем, сами. Кстати. есть программы - шумомеры для мобильника, нетрудно скачать
17.03.2023 в 18:55:38
alefed, я бы для начала потребовал проект и посмотрел - что там... по стяжке (материал, уровень отметки, слой) , по штукатурке...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.03.2023 в 19:09:46
Проблема будет в следующем. Вы может и вздохнете, что вам не сделали некачественно лишнюю работу, а сами устроите стяжку так, чтобы и вам и вашим нижним соседям было хорошо. Но вот ваши верхние соседи могут не думая обрадовавшись ровному полу уложить прямо на него плитку. И тогда вам будет очень весело.
Ну, например как у меня - при сдаче были отделаны оконные откосы так, что испорчены стеклопакеты. А сама отделка внешне (можно было бы так и оставить) была еще ничего, но внутри - просто швах. По сути и застройщик впустую работал и мне работы накинули. Была бы возможность, я бы не торгуясь о цене просто отказался от отделки откосов и электроразводке по квартире. Ибо это было первое, что изничтожено и вынесено. Со стяжкой повезло.
nadegniy
nadegniy
17.03.2023 в 20:50:11
alefed написал: Купил квартиру в новостройке в панельном доме. В договоре с застройщиком указан перечень строительных работ, выполняемых в Объекте. Один из пунктов звучит так:
alefed, Город, дом, материал стен, производитель стен, застройщик???
VadimKG
VadimKG
19.03.2023 в 07:41:10
Мишутк написал: Проблема будет в следующем. Вы может и вздохнете, что вам не сделали некачественно лишнюю работу, а сами устроите стяжку так, чтобы и вам и вашим нижним соседям было хорошо. Но вот ваши верхние соседи могут не думая обрадовавшись ровному полу уложить прямо на него плитку. И тогда вам будет очень весело.
Мишутк, коллега с работы в такой ситуации сделал так: сходил к соседу сверху и договорился, что оплатит ему шумоизоляцию пола. А потом сходил к соседу снизу и договорился, что сделает шумоизоляцию пола за счёт соседа снизу. Взял деньги у соседа снизу, отнес их соседу сверху. В итоге сделал только шумоизоляцию пола у себя за свой счет и бесплатно получил шумоизоляцию потолка со стороны пола соседа сверху. Хотя хотел изначально свой пол и свой потолок шумоизолировать. Я ему рассказывал, что затраты на эффективную шумоизоляцию потолка будут в разы выше, чем если сосед сверху пол шумоизолирует, да и высота потока прилично уменьшится при этом(в свое время тут на форуме это все узнал-спасибо большое вам за это). Я думал коллега отдаст денег соседу сверху, чтобы он сделал пол и снизит свои затраты на шумоизоляцию своего потолка таким образом, но коллега выслушал и сделал, как сказано выше-добился своей цели по шумоизоляции потолка вообще бесплатно. Возможно ему и денег перепало на этом маневре если сумма денег полученных от соседа сверху оказалась больше чем он отдал соседу снизу. Точно утверждать это не берусь, но судя по его поведению в жизни-это очень даже возможно:)
nadegniy
nadegniy
19.03.2023 в 17:12:41
VadimKG написал:
VadimKG, А помогло???
VadimKG
VadimKG
19.03.2023 в 22:21:05
nadegniy, говорил, что нормально сделали. Если встречу его-спрошу подробнее. Уже не работаем вместе.
nadegniy
nadegniy
22.03.2023 в 00:37:20
VadimKG написал: nadegniy, говорил, что нормально сделали. Если встречу его-спрошу подробнее. Уже не работаем вместе.
VadimKG, Не уверен, что был эффект
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
22.03.2023 в 23:06:35
VadimKG написал:
VadimKG, Вы с коллегой всё правильно сделали. Но это только половина приходящего (и исходящего) в помещение шума. Звукоизоляция помещений, это комплекс различных работ с разными материалами. Отсечение вибраций в источнике это только начало, но действительно оправданное!
Мой опыт к Вашим услугам!
