Samurayko
Samurayko
18.03.2023 в 23:48:55
Всех приветствую! Возникла следующая неприятная ситуация во время ремонта. Черновая отделка в квартире закончена, электрика проложена, щит собран. Проверяли с технадзором сопротивление изоляции кабелей в электрощитке, и в трёх из 17 групп потребителей сопротивление ниже минимальной нормы в 500 кОм: примерно 180-200 к Ом. Причем это касается только нулевых жил в кабелях этих групп, фазные и земляные имеют нормальное сопротивление изоляции. Из этих 3-х групп: 2 группы освещение всей квартиры (3х1.5), 1 группа - стиралка в ванной (3х2.5).
Исходя из формальных норм эти кабели неисправны. Но есть один нюанс - все уже в стенах и заделано.
Есть нюанс - в подрозетниках не все шлейфы еще подсоединены, возможно это как то влияет на показатели измерения.
Большая просьба помочь советом и возможным решением проблемы.
Кто виноват и купил дерьмовый кабель примерно понятно, но вопрос, что теперь можно с этим всем сделать? Подождать и перемерить еще раз? Чем опасно если оставить как есть и не менять кабели? Можно ли найти кусочек кабеля с плохой изоляцией и выборочно заменить эти участки? Просто если менять то только сейчас пока чистовая не началась.
MaSeVi
MaSeVi
19.03.2023 в 00:03:00
Samurayko написал: римерно 180-200 к Ом. Причем это касается только земляных жил в кабелях этих групп, фазные и нулевые имеют нормальное сопротивление изоляции.
Что-то тут не то по измерениям. С другой стороны, если это так, то проводник РЕ не участвует нормально в работе, поэтому можно (имхо) и оставить, как есть. А так, подобные измерения проводят до "замуровывания" кабелей. По-хорошему, перед укладкой и после неё. Да, дорого, муторно, время опять же отнимает, но всё же.
Samurayko
Samurayko
19.03.2023 в 00:22:21
MaSeVi, я опечатался - не у PE-жилы, а у нулевых жил относительно земляных низкое сопротивление изоляции.
N-PE - низкое сопротивление
MaSeVi
MaSeVi
19.03.2023 в 00:27:09
Samurayko написал: я опечатался - не у PE-жилы, а у нулевых жил относительно земляных низкое сопротивление изоляции.
На форуме есть коллега BV, он гуру в подобных вопросах - обратитесь к нему, не пожалеете.
Radio
Radio
Заблокирован
19.03.2023 в 00:36:45
Samurayko написал: и в трёх из 17 групп потребителей сопротивление ниже минимальной нормы в 500 кОм: примерно 180-200 к Ом.
А в остальных 14 группах сколько?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.03.2023 в 00:57:42
Samurayko написал: Кто виноват и купил дерьмовый кабель примерно понятно
А можно указать завод и магазин? Чтобы другим не наступить.
Radio написал: А в остальных 14 группах сколько?
Я бы даже спросил, какое сопротивление между фазной и нулевыми жилами? В том числе в этих группах.
a_lesander
a_lesander
Омск
19.03.2023 в 07:36:36
Samurayko, может, если кабель не разделан и жилы не разведены.
Разбирайте распечные коробки, разводите жилы в стороны и измеряйте сопротивление каждого участка проблемной группы. Думаю выжидать смысла нет, врятли бы кабель в штробе мог водой напитаться.
Samurayko
Samurayko
19.03.2023 в 09:16:29
Radio, в остальных группах, как правило - гигаомы. Странно что между фазой и pn, фазой и нулем у тех же проблемных групп всё норм. Не в норме только между N и PE.
Кабель ввг-нг maxi cable, но мне тоже непонятно, он же лежит и в других группах в которых всё в порядке
a_lesander
a_lesander
Омск
19.03.2023 в 09:51:49
Samurayko написал: Radio, в остальных группах, как правило - гигаомы. Странно что между фазой и pn, фазой и нулем у тех же проблемных групп всё норм. Не в норме только между N и PE.
Samurayko, что странного? Кабель плоский? Изоляция проверяется единовременно только между двумя проводниками. Белая и синия жила не сопрокасаются, между ними проложена жёлто-зелёная. Вот если бы цветовая маркировка в кабеле была жз-б-с тогда можно сказать "запутанное дело, Холмс". Смотрите ещё как и чем заизолированы соединения в распред коробках. И небыл ли подключен потребитель к проблемным группам в момент проверки, например, лампочки. Понимаю, это мало вероятно, но всё же.
Radio
Radio
Заблокирован
19.03.2023 в 10:02:01
Samurayko написал: Не в норме только между N и PE
a_lesander написал: что странного? Кабель плоский?
Тогда почему между L и PE в норме? Хотя что они там считают нормой.. Если как по пуэ, так он весь покоцанный, нормы там и близко нет. Вопросов пока больше, чем ответов.
Я нечасто меряю изоляцию, но пока кроме 22ГОм результатов не припоминаю. Даже если изоляция повреждена с внешней стороны, например сверлом оголили жилу по касательной, это вряд ли повлияет на результат :)
Samurayko
Samurayko
19.03.2023 в 10:13:59
a_lesander, да, кабель плоский. Странным кажется что в этих же группах (кабелях) сопротивление между L и PE, L и N в норме.
