a_lesander
a_lesander
Омск
19.03.2023 в 11:46:35
Samurayko, перед замером со всех концов кабеля снимается наружная изоляция, а жилы разводятся в разные стороны.
Если это не сделать, то результаты измерения могут быть не корректны. Так оставлять не нужно.
А причина какая может быть? Некачественный монтаж?
А причину нужно искать. Смотрите коробки - провода в них могут быть плотно уложены, жилы передавлены. После чего делайте замер. Разрывайте соединения в коробках и проверяйте сопротивления на каждом участке группы. Дальше действуем по факту, что имеем.
Samurayko
Samurayko
19.03.2023 в 12:32:32
Radio написал: Samurayko, я вам задал вопрос:
Radio написал: Линия стиралки — это же прямой кабель от щита до розетки? Замер делали с одной стороны? А с другой что? Жилы разведены?
Вы проигнорировали.
То же самое касается линий освещения: что в подрозетниках? Просто обрезанные концы кабеля?
Radio, не ответил потому что не знаю, скорее всего там не прямой провод из щитка к стиралке. Уточню.
По второму вашему вопросу тоже не знаю, так как не я лично мерял. Уточню тоже.
a_lesander
a_lesander
Омск
19.03.2023 в 13:22:54
Samurayko, ещё обратите внимание каким кабелем разведена проводка на светильники. Натяжники потолков могут всяким "хламом" светильники шлейфовать.
Странным кажется что в этих же группах (кабелях) сопротивление между L и PE, L и N в норме.
При проверке могли не замкнуть фазу в выключателе, соответственно в проблемном участке она не прозванивалась.
Samurayko
Samurayko
19.03.2023 в 18:33:54
Всем спасибо. Будем перемерять и решать, что делать дальше. Из 17 групп только у двух все сопротивления равно гигаомам
Samurayko
Samurayko
20.03.2023 в 08:13:04
Подскажите пожалуйста, а кроме как по пуэ это как то нормируется? Условно по пуэ норма это более 500 кОм. А по паспорту ввгнг это уже 12 ГОм. Разница огромная. Условно норма по пуэ может быть пройдена но при этом видно что новый кабель с дерьмовой изоляцией, хотя новый и значит с ним явно что то не то и его менять надо, при этом пуэ разрешает его эксплуатировать
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.03.2023 в 10:08:14
Samurayko написал: Условно норма по пуэ может быть пройдена но при этом видно что новый кабель с дерьмовой изоляцией
Есть электроустановка в эксплуатации.
Если производство малоответственное, а проводка сменяемая, то можно эксплуатировать до отказа. Произошёл отказ, остановили работу, заменили вышедший из строя кабель, работаем до следующего отказа.
Если незапланированная остановка стоит дорого, делаем запланированные остановки: измеряем сопротивление изоляции и принимаем решение о дальнейшей эксплуатации или начинаем планировать частичную или полную замену проводки.
Ваш случай: чистовая отделка не выполнена. Вы можете махнуть рукой и оставить так. Через неопределённое время может произойти отказ проводки и придётся снова затевать ремонт.
Или можете выдрать из штукатурки дрянной кабель и заложить новый. Возможно, выполнить сменяемую проводку.
Решение принимать всё равно Вам.
Radio
Radio
Заблокирован
20.03.2023 в 11:14:29
Samurayko написал: по паспорту ввгнг это уже 12 ГОм
Не знаю, где вы нашли такие цифры, ибо по измерениям он всегда превышает 22 ГОма. Считаю, всё, что меньше, говно, подлежащее замене.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
20.03.2023 в 12:25:12
Radio,
По пуэ может считаться нормой всякая херня.
Обычное заблуждение лже-электрика.
Samurayko, Каким прибором и каким напряжением замеры проводили?
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
20.03.2023 в 12:27:45
Radio,
На какой длине? При какой температуре? Каким напряжением? И главное - чем? А еще главнее - КЕМ?
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.03.2023 в 13:04:59
MADONNA написал: На какой длине?
Какие длины линий в квартирах? Обычно не более тридцати метров.
MADONNA написал: При какой температуре?
Какая температура в квартире? Комнатная, разумеется.
MADONNA написал: Каким напряжением?
Поскольку предел показаний прибора указан в двадцать два гигаома, выскажу предположение, что 1000 вольт.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
20.03.2023 в 13:39:46
ВТБ!, Адвокат дьявола )))
Как раз на 30 метрах сопротивление будет допустим 22 Гиг, а на 3-х метрах? Да, 200 гиг. А если на трех метрах 22 гига - то на 30 метрах уже 2 гига.
Но вопрос даже не в абсолютных величинах - имеет значение удельное сопротивление изоляции, а замеряем суммарное. Если у Лже-электрика на любой длине кабеля 22 Гиг - то есть вопросы к достоверности замеров. И к компетенции замерщика. Что касается температуры, в пределах 10-30 градусов показания будут меняться более чем вдвое, и если прибор показывает 100 гиг - то температура и правда не имеет значения, а если 2 гига?
Я бы тоже сначала так предположила, если бы остальное было достоверным. Но тут есть ньюанс, как говорит наш ТС Проводку делали одни - а замеры другие исполнители. И, как правило, каждый следующий пытается обо—ать предыдущего. И это как раз тот случай - типа «хозяин, такая проблема, вах! Надо что то делать - но мы придумаем» Не может такого быть, что бы изоляция только между парой была аномальной, но не коротыш. Тем более только на трех ответвлениях. То есть проблема не в кабеле. И не в мастерах. А в методе замера. И очень правильный совет был выше - во всех распайках развести концы, и смотреть нет ли каких-то установленных розеток или подключенных приборов.
Narrenfreiheit
