bobey-89
bobey-89
Томск
21.03.2023 в 13:07:19
Доброго времени суток, уважаемые мастера!
Перейду сразу к делу - живу в Сибири, дано: теплая лоджия, 5-ти камерный стеклопакет, боковые стены и потолок пеноплекс комфорт 50 (пол 100 или 150 уже не помню). Отделка плитами QuickDeck, зашпаклевано и покрашено краской. Теплый пол, конвектор.
Буквально через год-полтора после отделки начались проблемы с углами в одной стороне - они все стали морить, шпатлёвка вспучивается, в общем все это выглядит совсем плохо.
Прилагаю фото.
Прошлый год по лету убрал все лишнее, зачистил и покрыл шпаклёвкой, покрасил. Этой зимой ситуация повторилась. Прошу совета что с этим можно сделать, поможет ли тут влагостойкая шпатлёвка? :killyourselfbywall:
Сам любитель, поэтому прошу сильно не швыряться тапками :) Утепляли пластиком ребята добротно, все пропенивали хорошо, все стыки и углы (уже при внутренней отделке и укладке пеноплекса) делали сами с отцом на совесть не желея пены.
Проблема именно с этой стороны, в других местах (под подоконником в углах, потолок, с другой стороны лоджии) проблемы данной нет.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
21.03.2023 в 13:16:49
bobey-89, пена не является преградой для воды! У вас снаружи поступает вода, через отлив, раму. С улицы надо устранять проблему!
bobey-89
bobey-89
Томск
21.03.2023 в 14:10:10
dmitrovski, на 9 этаже через улицу? Это мне кажется совсем проблема... Ладно я понимаю где подоконник с этой стороны, но неужели сверху такая же ситуация? :confused:
21.03.2023 в 15:12:12
bobey-89, наверняка у вас там плохо утеплено + углы - самое холодное место - воздух там хуже циркулирует и хуже греет. Мост холода - конденсат. Измерение влажности воздуха + пирометром температура в этих местах + таблички точки росы = ответ на вопрос.
Что делать? = греть эти места постоянно Как? Внизу - маленький конвектор электро. Или теплый плинтус. Или вмазать кабель теплого пола.
Возможно ваш конвектор короткий, и не греет углы. Заменить его на менее высокий, но на всю длину остекления. Или 2 шт невысоких.
21.03.2023 в 15:13:25
dmitrovski написал: bobey-89, пена не является преградой для воды! У вас снаружи поступает вода, через отлив, раму. С улицы надо устранять проблему!
dmitrovski, зимой в мороз обычно в Сибири идет снег, а не дождь :)
Грэй
Грэй
21.03.2023 в 16:10:13
bobey-89 написал: поможет ли тут влагостойкая шпатлёвка?
Влагостойкая шпаклевка конечно не утеплитель, и стену сухой не сделает, но осыпаться будет поменьше, чем обчная. -Сейчас какой шпаклевкой сделано? ... Возможно, у вас в этом месте плохо утеплено, но может и прав dmitrovski- -Из- за постоянных протечек пена подмокла, и стала промерзать. Просто оттого, что она влажная - она перестала держать тепло. Рекомендую летом проверить отливы.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
21.03.2023 в 16:48:30
BV, на прошлой неделе было выше +4° Была замёрзшая вода, стало оттаивать, вот и результат. У моей знакомой точь-в-точь так
bobey-89
bobey-89
Томск
21.03.2023 в 16:54:21
Грэй написал: -Сейчас какой шпаклевкой сделано?
Обычной ТЭКС финишной )
Грэй написал: Возможно, у вас в этом месте плохо утеплено, но может и прав dmitrovski-
Похоже летом придется все снимать и проверять...
Грэй
Грэй
21.03.2023 в 17:43:29
{{post:7163941,Грэй написал: -Сейчас какой шпаклевкой сделано?
Обычной ТЭКС финишной )} Сделайте акриловой шпаклевкой для дерева Она и влагостойкая и эластичная, будет лучше держаться.
Грэй
Грэй
21.03.2023 в 17:45:45
bobey-89 написал: летом придется все снимать и проверять...
Чтобы отливы проверить, не нужно снимать внутреннюю отделку - отливы снаружи.
21.03.2023 в 20:24:39
Пирометром надо СЕЙЧАС проверять, пока еще бывает холодно ночью. Проверять рано утром, после морозной ночи.
А когда именно начался повтор? Осенью, или в январе?
