aurifer
aurifer
Самара
22.03.2023 в 09:34:58
Здравствуйте. Панельный дом 91 года, вскрыл и очистил стыки плит на полу. Там было какое-то крошево... Что хочу дальше: 1.Грунтовка ceresit ct17 2.Замазать любой стяжкой для пола (EK 1.0 например) 3.Выровнять перепады 1-3 см тонкой стяжкой, где совсем тонко - плиточным клеем. Вопросы: 1.Нужно ли как-то армировать особо глубокие и большие ямы? Или вообще все швы? 2.Можно ли добавить керамзит или что-то другое, для экономии материала? 3.Как керамзит отразится на звукоизоляции? (сейчас через щели звук) Стоит ли применять керамзит в углублениях 50х50 мм длиной 6 м.? 4.Приму любой совет.Спасибо.
22.03.2023 в 09:43:33
Главное где опираются плиты не чистить - просядет верхнее перекрытие. Если еще не просело - забивать жестким густым раствором без керамзита под торцом стеновой плиты/панели максимально плотно. В идеале - безусадочный рем состав, или готовый, или на НЦ-20, НЦ-30 Остальное ровняйте чем хотите, хоть той же цпс. Через коробки на фото можно перетянуть проводку, хотя бы местами. Похоже на серию П-46, П-47
ПыСы Керамзит вам не нужен - геморрой да, а экономия - копейки. Армировать там просто нечего
22.03.2023 в 09:58:40
В идеале хорошо бы запенить полость на рисунке, но если пенить сначала - пена залезет в места опирания панели и не даст их сделать из раствора. Можно попробовать сделать вначале раствор, а потом сверлить через 15 см в полость и пенить. Но не напенить грибы соседям сбоку и снизу - не перебухивать пены сверх меры
aurifer
aurifer
Самара
22.03.2023 в 10:11:13
Где опирается плита, я не чистил, там хороший, прям крепкий цемент. Всё остальное практически пылесосом собрал, с небольшой помощью перфоратора. Швов где пена не видно, но мысль я понял. Коробки соседа снизу, чтобы ему поменять, мне придётся всю хату вскрыть. Я это уже прошёл, благо 9-й этаж.
22.03.2023 в 10:33:52
Значит, не та серия, о которой думал. Сосед пусть сам о себе думает. В коробки минвату и замазать раствором поверх
