andr3jke
andr3jke
Калуга
13.07.2023 в 12:39:01
Vlad Crush, нет, стяжки нет, трассу по полу и буду прятать в стяжку. Я ж написал, что тройники в стяжку прятать не хочу, если бы была стяжка, то они уже были бы спрятаны)
master.msk
master.msk
13.07.2023 в 12:45:33
andr3jke, вы спрашиваете как связать не связанные между собой вещи. Обычно коллектор для отопления 1". Ду 25. И отводы у него евроконус, 3/4. Труба к этому коллектору из подъезда может приходить какая угодно. Не потому что колектор "один дюйм или коллектор 3/4". И от коллектора к радиаторам может уходить какая угодно труба. Стандартные отводы на коллекторе отопления все равно евроконус, "тричетверти". Соответственно бывают и фитинги 16/гайка ек или 20 гайка/ек. Или компрессионные, аналогично.
master.msk
master.msk
13.07.2023 в 12:48:36
Если вы хотите использовать неизвестный "коллектор тричетверти и отводы полдюйма", это ничего не меняет в выборе труб.
andr3jke
andr3jke
Калуга
13.07.2023 в 12:50:02
master.msk, все понял. Я попутал 3/4 на 1/2 с 1 на 3/4.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.07.2023 в 14:34:20
master.msk написал: нержавеющие трубки надо использовать
И как их развальцевать? Вернее, чем?
Купить на авито ржавую насадку?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.07.2023 в 14:57:07
andr3jke написал: хочу переделать на лучевую
Где будут крепиться коллекторы?
andr3jke написал: коллектор на 3 отвода (вход получается 3/4?), выходы 1/2
Можно коллектор с отводами с внутренней резьбой 1/2 дюйма и переходники на евроконус. Но желательно расстояние между отводами побольше.
Или сразу коллектор с отводами евроконус 3/4.
andr3jke написал: добавить что-то еще?
Отопительные приборы менять будете? Подключение с нижнего на боковое? Из пола на из стены? Сам способ подключения (непосредственно фитингом для трубы, гильзовый фитинг, водорозетка, трубки)?
master.msk
master.msk
13.07.2023 в 14:58:37
ВТБ!, ну я не знаю, можно купить доехать, взять в аренду или вызвать специалиста. Вопрос не про сантехнику и отопление. Глупо отказываться от таких трубочек по логистическим соображениям.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.07.2023 в 15:17:22
master.msk написал: взять в аренду или вызвать специалиста
В столице не вопрос, где подальше - не уверен. (Купил ржавую.)
andr3jke
andr3jke
Калуга
13.07.2023 в 16:39:33
ВТБ!, крепиться в с/у за инсталляцией. Отопительные приборы не буду менять. Сейчас сделано два нижних из пола (если Вы про отопительные приборы), буду делать два нижних из стены.
master.msk
master.msk
13.07.2023 в 16:54:10
буду делать
Нижнее подключение из стены должно выходить над плинтусом, верно? Плюс сам узел нижнего подключения мм 80. Плюс надо дать запас вверх от планируемого уровня чистого пола. Таким образом у вас радиаторы будут 180-200 от чистого пола, при условии, что вы точно расчитаете уровень чистого пола, а плитнус будет не очень широкий. Не всем такое подходит. Нормальная высота, от пола, радиатора 100-150
alex_79
alex_79
13.07.2023 в 19:13:53
master.msk написал: Глупо отказываться от таких трубочек по логистическим соображениям.
Как понять "по логистическим соображениям?"
