alex_79
alex_79
13.07.2023 в 10:48:32
ВТБ!
Д
alex_79
alex_79
13.07.2023 в 10:52:53
ВТБ!
Добрый день! Подскажите я хочу к биноклям радиаторов напрямую подвести трубы (без медных трубок), подскажите какие лучше брать фитинги резьбозажимное соединение или на гильзах?
master.msk
master.msk
13.07.2023 в 11:20:08
Зачем медные? нержавеющие трубки надо использовать
andr3jke
andr3jke
Калуга
13.07.2023 в 11:40:20
Добрый день. Прошу поправить если что не так)
Дано, 2к квартира, 3 радиатора - 2 комнаты и кухня. Крышная котельная в новостройке, в подъезде коллектор на подачу и на обратку, поквартирные отводы. В квартире сделана тройниковая разводка сшитиком, до первого тройника труба 20, дальше от него 16. На радиаторах установлена крутилка регулировки температуры.
Стяжки нет, не хочу в стяжку прятать тройники, хочу переделать на лучевую.
Далее мысли. 20 ввод в квартиру отрезаю, далее косой грязевой (или какой-то другой лучше?), коллектор на 3 отвода (вход получается 3/4?), выходы 1/2 и до радиаторов сшитый 16. Соответственно обратка 16, коллектор вывод 1/2, вход 3/4, и 20 труба от него в подъезд.
Верная схема? или нужно добавить что-то еще? или поменять размеры?
И какие фирмы посоветуете сейчас труб и коллекторов. Благодарю.
alex_79
alex_79
13.07.2023 в 11:45:52
master.msk написал: Зачем медные? нержавеющие трубки надо использовать
Да точно попутал, из нержавейки, хотя и их ставить не хочу, поэтому вопрос актуален какие фитинги использовать?
master.msk
master.msk
13.07.2023 в 12:03:34
andr3jke, фильтры не нужны, никакие. Какие еще вводы "тричетверти и полдюйма"? ;) Таких труб у нас нет в водоснабжении отоплении, только резьба.
alex_79, фитинги евроконус. Тричетверти
alex_79
alex_79
13.07.2023 в 12:13:38
master.msk написал: фитинги евроконус. Тричетверти
Это я понял, но есть евроконусы с гильзами, а есть резьбозажимные, те и те для сшитого полиэтилена подходят и какие лучше брать?
andr3jke
andr3jke
Калуга
13.07.2023 в 12:17:17
master.msk написал: andr3jke, фильтры не нужны, никакие. Какие еще вводы "тричетверти и полдюйма"? ;) Таких труб у нас нет в водоснабжении отоплении, только резьба.
master.msk, ну может не так написал) Входная резьба 3/4" Диаметр резьбы отвода 1/2"
master.msk
master.msk
13.07.2023 в 12:20:53
andr3jke, так это резьба, ну и что из этого следует? Ничего. Трубы пластиковые, в мм.
andr3jke
andr3jke
Калуга
13.07.2023 в 12:32:03
master.msk, тогда спрошу по другому, ставить коллектор 3/4 на 1/2 и переходить с 20 трубы из подъезда на 16 в квартире, или 3/4 на 3/4 и 20 дальше вести по квартире?) как правильно сделать Или может я путаю, и нужен коллектор 1 на 3/4
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
13.07.2023 в 12:32:46
andr3jke написал: Стяжки нет, не хочу в стяжку прятать тройники, хочу переделать на лучевую.
Т.е. стяжка всё-таки есть? Иначе куда вы хотите прятать транзиты коллекторно-лучевой схемы?
