zerts
zerts
23.03.2023 в 16:38:20
Добрый день, Есть ли в природе кулачковые трехпозиционные 1-0-2 переключатели которые можно установить в стандартный подрозетник? Или какие-нибудб не слишком уродливые корпуса для внешней установки таких переключателей?
megrad
megrad
23.03.2023 в 16:47:11
zerts, для чего и на сколько ампер?
zerts
zerts
23.03.2023 в 17:05:05
megrad, Есть камин с внешним подводом воздуха, сделанным оцинкованной вентиляционной трубой диаметром 250мм. На трубе стоит дроссель, перекрывающий подвод воздуха когда камин не горит, чтобы не вымораживать дом. Надоело бегать в кладовку переключать рычаг вручную, хочу поставить электропривод. Соответственно нагрузка будет вообще никакая, запитаю от находящейся рядом розетки 220, автомат там стоит 16 ампер.
ser000
ser000
23.03.2023 в 17:23:34
zerts написал: Есть ли в природе кулачковые трехпозиционные 1-0-2 переключатели которые можно установить в стандартный подрозетник?
При желании верочтно можно найти:
или: Выбирайте на свой вкус: https://www.vseinstrumenti.ru/category/tumblery-kulachkovye-pereklyuchateli-168820/
Так же можно глянуть в сторону модулей и кнопок управление рольставнями (есть с радиоканалом до пульта/кнопок/смартфона):
dokar
dokar
Мадонатор
23.03.2023 в 17:24:35
zerts, От рольставен двухклавишник , не подойдет ?
Да, ни фига.
zerts
zerts
23.03.2023 в 17:31:45
В теории наверно подойдёт, но не совсем. Я правда с такими выключателями дела не имел, но подозреваю что каждая клавиша работает как кнопка и замыкает цепь только когда нажата. Жалюзи видны, соответственно пользователь знает когда её можно отпустить. Положение дроссельной заслонки я не вижу. Электропривод автоматически отключается в двух крайних положениях. Положение 0 не обязательно, но хочу чтобы было чтобы можно было полностью обесточить привод на случай ремонта.
ser000
ser000
23.03.2023 в 17:34:41
zerts написал: Я правда с такими выключателями дела не имел, но подозреваю что каждая клавиша работает как кнопка и замыкает цепь только когда нажата.
Нет.
zerts написал: Жалюзи видны, соответственно пользователь знает когда её можно отпустить.
Часто не видны, а даже если видны без контроля автоматики пользователь может сломать сами жалюзи или двигатель продолжая держать кнопку.
zerts написал: хочу чтобы было чтобы можно было полностью обесточить привод на случай ремонта.
Это вообще без пролем, любое устройство можно вынуть из розетки или отключить автомат.
zerts
zerts
23.03.2023 в 17:36:54
На всеинструменты я ничего не нашёл, красная клавиша в подрозетник без колхоза не встанет как мне кажется, а этот busch-duro 2000 то что надо, но цена неадекватна.
zerts
zerts
23.03.2023 в 17:39:08
ser000, то есть кнопки для жалюзи фиксируются при нажатии? Тогда это то что надо, спасибо! Но все-таки нулевое положение не помешало бы
megrad
megrad
23.03.2023 в 17:56:10
zerts написал: Положение 0 не обязательно, но хочу чтобы было чтобы можно было полностью обесточить привод на случай ремонта.
Поставьте рядом выключатель.
zerts написал: Электропривод автоматически отключается в двух крайних положениях.
Тогда поставьте проходной выключатель. Под одну рамку.
zerts
zerts
23.03.2023 в 18:02:08
У Шнайдера нашёл похожий вариант называется fan switch insert, оо цена тоже неадекватна и не факт что есть в наличии
