Коля-Болгарин
Коля-Болгарин
25.03.2023 в 12:51:06
Здравствуйте.
Есть панельная 9тиэтажка. Хочу в ней сделать (кап)ремонт санузла. В этих домах, как ходит молва, кабины санузла ставили целиком, с завода. Стены визуально выглядят ровными, но скорее всего выравнивать под новую плитку надо.
В связи с этим, прошу советов. 0) Под старой плиткой - видимо, остатки масляной краски. каким образом ее нужно счищать перед выравниванием стен? 1) Как целесообразно выравнивать стены в санузле - по маякам или как-то по-другому? 2) Требовать ли с мастеров выравнивания стен там, где будет сантехника, закрываемая гипсокартоном? 3) Какая должна быть стратегия гидроизоляции в условиях планируемого выравнивания стен?
master.msk
master.msk
25.03.2023 в 12:56:16
Коля-Болгарин, надо сносить полностью, штукатурить внешние стены и возводить новые из блоков или пгп.
Коля-Болгарин
Коля-Болгарин
25.03.2023 в 14:07:43
Почему-то фотки не прогрузились.
Коля-Болгарин
Коля-Болгарин
25.03.2023 в 14:09:27
master.msk написал: Коля-Болгарин, надо сносить полностью, штукатурить внешние стены и возводить новые из блоков или пгп.
master.msk, сносить что, ту самую кабину? Зачем это нужно? Есть ли хорошие фото-видео процесса, что из этого получается?
master.msk
master.msk
25.03.2023 в 14:17:57
Коля-Болгарин, процесса чего? Как молотком разбивать стеночки? Неужели это нужно смотреть на видео. Сносить для того, чтобы получить ровные и прочные поверхности, основу под плитку, разводку сантехники и электрики. Возможность сделать хорошие потолки и установить двери. Повесить шкафчики. Да, и просто так быстрее, результат более предсказуемый, а по затратам не на много больше.
Грэй
Грэй
25.03.2023 в 14:27:12
Коля-Болгарин написал: 0) Под старой плиткой - видимо, остатки масляной краски. каким образом ее нужно счищать
механически - скребком лучше всего
Коля-Болгарин написал: 1) Как целесообразно выравнивать стены в санузле - по маякам или
по маякам
Коля-Болгарин написал: 2) Требовать ли с мастеров выравнивания стен там, где будет сантехника, закрываемая гипсокартоном?
нет
Коля-Болгарин написал: 3) Какая должна быть стратегия гидроизоляции в условиях планируемого выравнивания
после высыхания штукатурки, до укладки плитки.
Коля-Болгарин
Коля-Болгарин
25.03.2023 в 15:02:11
master.msk написал: Коля-Болгарин, процесса чего? Как молотком разбивать стеночки? Неужели это нужно смотреть на видео. Сносить для того, чтобы получить ровные и прочные поверхности, основу под плитку, разводку сантехники и электрики. Возможность сделать хорошие потолки и установить двери. Повесить шкафчики. Да, и просто так быстрее, результат более предсказуемый, а по затратам не на много больше.
master.msk, Я плохо представляю, как устроена квартира в данном месте. Например, совершенно непонятно, как устроена вентиляция - высота потолков в санузле 2.30, вентрешетки в потолке, за ними виднеются какие-то металлоконструкции. Чтобы начать ломать стены, нужно знать, что за ними откроется и какой будет потом объем работ по восстановлению.
Поэтому если есть хорошее фото-видео ломки кабины санузла в стандартной панельной 9тиэтажке, оно могло бы ответить на эти вопросы.
Вадим М
Вадим М
25.03.2023 в 15:03:09
А ещё для того, чтобы получить в санузле нормальную высоту потолков, а не заниженную сантиметров на 30. Да и пространство расширить, особенно в туалете - за счёт толщины двойной стены можно инсталляцию встроить.
master.msk
master.msk
25.03.2023 в 15:38:59
Коля-Болгарин, можно снимать видео в процессе решения или обсуждения каких либо вопросов или для рекламы, не понимаю как вам помогут такие видео. Кабины все чуть разные, может не быть, того что на видео. Найдите людей, кто занимается демонтажом, они в курсе всех тонкостей. Самое важное - отключить от электричества, там вся разводка кухни и коридора, включая плиту. А также важно не поломать гнилые стояки, которые связаны с кабинкой металлическими уголками и полосами, демонтажники часто работают без сохранения сантехнических коммуникаций, возможно вам понадобится сантехник. С вентиляцией кабина никак не сязана.
Вот так выглядит место, где была кабина, в однушке 9 этажного дома, серии 1-515-9 1974 г.
На этом этапе достаточно, далее надо заниматься стояками. Убирать крепеж и ставить новый. Потом возводить стены, штукатурить. Делать разводку сантехники, электрики. Закрывать стояки конструкцией из гипсокартона. Делать гидроизоляцию, стяжку. Класть плитку. Устанавливать сантехнику. Ставить двери. Потолок. Все. P.s Надеюсь, вы не собираетесь жить в этой квартире во время всех этих работ? ;)
Silver2013
Silver2013
25.03.2023 в 15:58:54
Если разносить кабину, то нужно понимать, что это будет совмещённый санузел и лучше сделать эскизы вариантов с прикидкой ориентировочной стоимости. Для одного, конечно лучше совмещённый с/у имхо.
0) Под старой плиткой - видимо, остатки масляной краски. каким образом ее нужно счищать перед выравниванием стен? ЗЫ нулевой вопрос)
сдирать всеми доступными средствами, где сдирается, насечки..потом бетон-контакт
по маякам и цементной смесью правильнее, так и в советское время выравнивали..а завалы стен в таких санузлах бывают довольно приличные..если будете разбивать кабину, то там другая история.
там, где будет крепиться профиль, я бы выровнял..если время позволяет, а в закрытой области между профилей можно оставить как есть.
сначала определяетесь со стенами и полом (сносить нельзя ломать), потом вам подскажут здесь по ГИ
25.03.2023 в 17:21:22
потом бетон-контакт
Ветонит ультрафикс
